标题: 优派VA2216W显示器白屏故障的维修(终于有图了) [打印本页]
作者: 花茶 时间: 2017-4-3 22:23
一台优派的显示器出现开机能使用一小会,然后就白屏了,动动排线有时又能使用一会儿,或者关进在开也能在使用一会儿。换了排线也不行,换了驱动板也不行。
在论坛上搜索一下看看有没有一样的故障,找了半天终于找到一个类似的,下面的图是他的笔记(笔记看不清楚),
又看了看书
都指向屏供电不正常,挨个检查先看看这个芯片
输入端电压5V,输出端电压2.6V,正常电压值应该是3.3V,第一下就蒙上了,赶快换一个,
这个是坏的。
换好了通电一试,好了。
作者: 句容诚信电脑 时间: 2017-4-3 22:58
之前是不是发了个没图的
作者: 花茶 时间: 2017-4-4 07:49
对,看了您的教学视频,会发图了。谢谢!!!(把没有图的都删了吧)
作者: likai 时间: 2017-4-4 09:04
可以,不错的屏电路
作者: 句容诚信电脑 时间: 2017-4-4 09:11
就是图片截的大小不一 哈哈
作者: ss456er12004 时间: 2017-4-4 10:39
支持下 分享维修实例
看来 白屏也是可以修的
作者: 曹红霞 时间: 2017-4-4 16:22
这个芯片问题很常见
作者: 栋栋吧 时间: 2017-4-5 16:36
真是运气啊
作者: chenhaolong1990 时间: 2017-4-6 22:07
这个是屏供电转3.3V
作者: fixsuc 时间: 2017-4-12 22:05
是1117稳压器故障引起的啊
作者: wjp0880 时间: 2017-10-8 13:29
楼主又没发程序,你下载啥?回帖请认真看帖行不???
作者: 骑驴上高速 时间: 2017-10-8 14:37
没遇到过,到事电源板的问题多。。。。。。
Powered by Discuz! X3.4 |
