查看: 4293|回复: 16
[主板维修]
V星A75A-G55维修,非常规时序!
发表于 2017-4-3 22:07:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
昨天晚上一客户拿来一块老大的板子,说开不了机。
拿过来一看,AMD的,V星A75A-G55,版号:MS-7695 VER:2.1
简单打一下阻值,没问题后开始上电,一测,只有内存1.5V出来了,其它供电都没有出来
其它几个供电都类似,开启信号都是s3,心想捡钱了。
直接追查S3信号,查到io的82脚,一测,3.2左右,这属于正常值,在一看板子,上面居然一个板位编号都没有,瞬间一万个神兽飞过,技嘉的虽然小电阻小电容没有写,但是大件上不会含糊。
客户还在边上等着,看着秒杀不了了就把客户打发走,然后在论坛上逛逛,果然有意外惊喜,居然有点位图http://www.chinafix.com/thread-1046315-1-1.html
附上链接,同时也感谢这位迅友。
打开点位,继续追查信号,找到Q53的小六角,一测1、4脚接地,待机时2、3脚5v正常,上电后5脚3.2V正常,2、3两个脚的5V也被拉低到0V,但是六脚还是没有电压出来。
也就是说现在有两种可能1、Q53损坏 2、FCH_1P2V_REF没有出来,或者连接电阻有问题。
追查FCH_1P2V_REF信号
查到一个八脚芯片,实测1脚5V供电正常,3脚3.3V正常,4脚2.75V疑似正常,8脚EN 0V,肯定不正常,5、6、7输出都为0.
追查EN,发现信号居然是来自CPU电源管理芯片的PG信号!
然后测量,发现25脚的开启信号为0V,追查CPU供电的开启信号
查到这里我已经确定了,因为CPU核心供电的开启信号只受控与S3和内存核心供电,也就是说这块板子的上电时序是先内存供电,然后就是CPU核心供电,再是其它的一些供电。这样的时序确实比较非主流。
追寻CPU核心供电的开启信号
实测Q4 D极为0V G极5V,Q3 D极5V G极0.69V.
拿掉Q3,测G极为3.2,找一个NPN三极管换上
诊断卡刷刷刷开始跑码,亮机。进PE测试十分钟,OK,维修到此结束。
参与人数 4下载分 +11 收起 理由
冷默 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
jac- + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
manzxq + 2 怀才就像怀孕
永不放弃LYH + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-4-3 22:24:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这是AMD的板子,供电时序当然是内存-VDDA-CPU供电,LZ可能是以为是英特尔,还好LZ功力深厚,反推给推出来了
这样啊,AMD的台板确实修的少了点,而且大多都是CPU供电管击穿之类的故障,都没怎么注意它的上电时序  详情 回复 发表于 2017-4-3 22:47
发表于 2017-4-3 22:47:29 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发表于 2017-4-3 22:56:31 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
amd的板子就是这时序啊
现在才发现确实是这样.........  详情 回复 发表于 2017-4-3 23:12
发表于 2017-4-3 23:12:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
句容诚信电脑 发表于 2017-4-3 22:56
amd的板子就是这时序啊
现在才发现确实是这样.........
LZ可能是英特尔的台板修的多吧  详情 回复 发表于 2017-4-3 23:29
发表于 2017-4-3 23:29:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
幻羽 发表于 2017-4-3 23:12
现在才发现确实是这样.........
LZ可能是英特尔的台板修的多吧
发表于 2017-4-4 08:08:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
lz上电时序没搞准走了点弯路
发表于 2017-4-4 09:29:41 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
这个上电时序图后缀是CAD,用什么软件打开呀?
http://www.chinafix.com/thread-861880-1-1.html 这里7楼有软件  详情 回复 发表于 2017-4-5 10:52
发表于 2017-4-4 10:51:55 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
修好就没关系。能在不知道的情况下去推 挺厉害的
发表于 2017-4-5 10:52:24 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
非常感谢,再问下这个怎么看,看不懂,有大概的教程  详情 回复 发表于 2017-4-8 18:05
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
海盗王 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-4-5 11:13:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
支持楼主分享!
发表于 2017-4-5 11:20:21 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个有难度啊
发表于 2017-4-5 12:56:15 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
AMD时序是内存 VDDA CPU 桥 总线  跟英特尔不一样
发表于 2017-4-8 18:05:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2017-4-8 18:33:29 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个8脚芯片损坏也是通病在V星主板上
发表于 2017-4-16 16:50:12 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
说的迷迷糊糊的  继续追查哪个信号啊  就到了u28
发表于 2017-4-17 13:01:15 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
AMD 时序 一般是 内存 VDDA2.5 CPU 桥 总线
