标题: ASUS ET2221无背光维修,附bios,参考图纸 [打印本页]
作者: 星星满天飞    时间: 2017-4-3 22:01
主板型号:ET2221I REV1.2
故障现象:无背光
维修过程:升压芯片MP3394,查 2脚en 3.3正常,3脚亮度调节 2.9v正常,15脚vcc 19v、16脚6v正常.
12脚(未升压时为19v,通过两个电阻348k、10k分压所得)LED_OVP 0.9v不正常,这个脚个人理解成升压电
路反馈,超过1.2v电路保护,上拉电阻电压输入19时分压为0.53v.上拉电阻电压输入34v时为0.95v. 换掉
这两个分压电阻,解决问题.
本机备份的南桥16m bios 以亮机验证
et2221i rev1.2.rar (5.98 MB, 下载次数: 188)
