标题: 优派VA2216W显示器白屏故障的维修 [打印本页]
作者: 花茶    时间: 2017-4-3 21:06
一台优派22寸的显示器出现开机能使用一小会,然后就白屏了,动动排线有时又能使用一会儿,或者关了在开也能在使用一会儿。换了排线也不行,换了驱动板也不行。
在论坛上搜索一下看看有没有一样的故障,找了半天终于找到一个类似的,下面的图是他的笔记(笔记看不清楚),
又看了看书
都指向屏供电不正常,挨个检查先看看这个芯片
输入端电压5V,输出端电压2.6V,正常电压值应该是3.3V,第一下就蒙上了,赶快换一个,
这个是坏的。
换好了通电一试,好了。
真心感谢论坛上大家的分享!!!
作者: 花茶    时间: 2017-4-3 21:15
不能上传大的图片?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-4-3 21:18
看我发的帖子  关于图片大小限制的视频说明
作者: 花茶    时间: 2017-4-3 21:27
第一张图
作者: 花茶    时间: 2017-4-3 21:42
谢谢,我去看看!
作者: 花茶    时间: 2017-4-3 22:25
感谢!感谢!终于学会了。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-4-3 23:04
花茶 发表于 2017-4-3 21:27
第一张图
现学现卖啊   哈哈
作者: 心东山    时间: 2017-4-4 15:01
屏的那部分有问题
作者: 阿龙阿龙    时间: 2017-4-9 10:12
屏线路板电压转换管有问题,22寸通病,修过很多了
作者: 沈元    时间: 2017-4-9 12:37
3.3V给主芯片供电 的
作者: 优秀妞妞    时间: 2017-4-9 14:26
图片没传上来
作者: itxyuan    时间: 2017-4-12 10:48
屏上供电最容易出现问题,经常修到。
作者: 优秀妞妞    时间: 2017-4-23 11:51
楼主把你帖子编辑一下,图片再上传一次
作者: liupanfei111    时间: 2017-5-4 13:24
害怕是屏的问题!
作者: 电脑主板维修    时间: 2017-5-4 13:26
这芯片老坏,上次修一台也是这芯片问题
作者: hx165    时间: 2017-5-4 16:24
图片都看不到
作者: 鑫智维修    时间: 2017-5-5 14:55
屏线路板电压转换管有问题
作者: 标签壁纸    时间: 2017-5-9 10:31
怎么看不了图片
作者: 森林烈火    时间: 2017-5-11 18:47
看不到图片
作者: 江苏阳光    时间: 2017-5-11 21:51
白屏的还好,要是负像啊,花屏啊,真的没有资料难搞的
作者: 736646038    时间: 2017-5-12 09:53
一般都是缺屏供电
作者: jackey829    时间: 2017-5-19 11:44
先用自己制作的驱动板上机试下啊!!!不要屏坏了,一个劲的搞不好的~~~我都自己制作了一个驱动板,很方便~~~~~~
作者: 华中电脑玉林店    时间: 2017-5-19 19:14
数主怎么看不到图啊
作者: 开子    时间: 2017-5-19 21:16
供电不稳
作者: lghchina    时间: 2017-5-27 10:26
图片显示不出来,楼主应该重新编辑下,现在都看不懂到底修了哪里
作者: 小白看电脑    时间: 2017-5-27 16:32
lihaile
作者: 虎头羊    时间: 2017-5-28 20:16
白屏要么屏上没有供电,要么屏上的电压变换出问题了。
作者: 姬三平    时间: 2017-6-13 11:51
这是什么呀,连什么也看不到,希望以后像这样的不要上传为好
作者: 大漠孤心    时间: 2017-6-21 11:37
图片我这里看不到  这么好运气?屏保险?
作者: guopengfei    时间: 2017-6-23 16:44
应该是屏上有管子不良了
作者: lastchen    时间: 2017-6-23 18:29
白屏基本先查电压正常不正常
作者: hylty    时间: 2017-6-27 09:00
运气不错啊 ,如果屏上芯片软击穿就不好玩了
作者: guopengfei    时间: 2017-6-27 10:36
当白屏的时候量量哪里缺电压
作者: bdx123    时间: 2017-6-27 18:20
直接给屏飞个电源过去试试,
直接给屏飞个电源过去试试,
作者: 清平乐    时间: 2017-6-27 18:45
在论坛有很多宝贵经验 现学现卖
作者: dxdragon    时间: 2017-6-27 19:24
谢谢分享宝贵经验
作者: huoxing    时间: 2017-6-30 08:32
问题图看不了,不好说
作者: a1602598618    时间: 2017-6-30 08:40
应该是屏问题吧
作者: 星仔本本    时间: 2017-7-17 17:28
不太懂
作者: fak    时间: 2017-7-17 17:49
这种转换管坏的很多的,我也修到过几次,你算运气比较好的,如果是时序芯片或者升压芯片坏了,废屏上还不大好找
作者: guguu    时间: 2017-8-16 20:30
图看不到,一般白屏多是屏供电问题。
作者: 曾帅    时间: 2017-8-19 13:54
屏上供电最容易出现问题,经常修到
作者: 心东山    时间: 2017-8-21 12:48
应该是5V转换管,是常坏。。。。。。。
作者: jian9369    时间: 2017-8-21 22:53
等碰到这种显示器试一下,感 觉好像不是屏碎的都可以修好吧。
