标题: 帮分析分析下这是什么问题 [打印本页]
作者: 2017维    时间: 2017-4-3 16:56
标题: 帮分析分析下这是什么问题
在深圳买了个iphone,自然是已pojie的,被自己不小心,摔了一下,不能开机了。
  拿去买手机的地方,他们说可以修,但不在保修范围内。完全理解,毕竟是人为损坏嘛。同意由他们拿去修,收费800。
    修之前和我说,是从美国寄配件过来,他们维修人员去修,损坏部分为电池,几个程序模版。问其具体损坏模版型号,他们说不清。
    因此我提出修理费没有问题,但要求把损坏配件留下来。对方答应了。
    修好后给我电话,说修好了,是把手机寄到美国去修了,损坏部分为CI or IC 焊点松脱,并且损坏配件被美国维修部没收了,不能拿回来。
    我问,那当初怎么说的是电池坏了,还说是把配件寄过来修?
    答,当初和我联系的那个人不了解情况,所以说错了。
    我问,那是否拿到美国IPHONE专门的维修部去了。
    对方说是。
    我又问,如果没有损坏配件,那我要求要看维修清单,因为之前我修IBM or Mac都会有维修清单。
    答,美国那边维修之前有维修清单,修完了后清单维修部就收回了。我说,那我理解,如果没有清单,INVOICE总该有吧。
    答,没有,任何能说明手机损坏原因的文件都没有。接着还说,这是美国的规矩,不信你可以发贴在网上问一下,有没有人在苹果修过手机的,他们都不会提供任何证明文件。
    很困惑,觉得不管在哪里修东西,至少最后会提供INVOICE吧,更何况是iphone专门的维修部,又不是街头小店,更何况,如果在美国不给INVOICE,不就算偷税漏税了么?
    所以特地来请教一下,有没有同学在美国修过iphone,或者类似情况的?不是在意钱的问题,而是不能被忽悠啊。        顺便加点分
作者: guojinbao1427    时间: 2017-4-3 17:22
被人坑了,呵呵,要不要太搞笑,在深圳修机器还要从美国寄配件回来?深圳的配件都是供到美国去的
作者: 提拉米苏102    时间: 2017-4-3 17:45
深圳还需要发去美国?美国的机器发来深圳修还差不多,不知道全球的配件都是华强北出么。。。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-4-3 18:35
现在只要是苹果的机器   什么故障  深圳修不了的  还要发到美国去  也就你相信吧  要是维修的跟我这么说   我一巴掌忽死他
作者: 程经纬    时间: 2017-4-3 20:37
我也是醉了,迅维不是一个维修论坛吗?为什么这么小白的都有?
作者: 617191493    时间: 2017-4-3 21:25
白的够可以
作者: E路向中    时间: 2017-4-4 08:44
首先,楼上的,你是在中国还是在美国(维修机器时)?如果你是在中国,说明你被忽悠了。在中国大把的人可以解决你的iPhone,一般的维修都可以解决的。
作者: 2017维    时间: 2017-4-4 09:15
我只知道 华强北专造假货 不敢给他们干
作者: 2017维    时间: 2017-4-4 09:16
617191493 发表于 2017-4-3 21:25
白的够可以
靠  你从哪一点看出来我白了的
作者: 2017维    时间: 2017-4-4 09:17
你就是咯 小小白
作者: 提拉米苏102    时间: 2017-4-4 10:04
2017维 发表于 2017-4-4 09:15
我只知道 华强北专造假货 不敢给他们干
华强北之所以可以造各种山寨就是因为产业链齐全,从基本配件到组装到维修一条龙,
作者: 提拉米苏102    时间: 2017-4-4 10:05
句容诚信电脑 发表于 2017-4-3 18:35
现在只要是苹果的机器   什么故障  深圳修不了的  还要发到美国去  也就你相信吧  要是维修的跟我这么说    ...
句容怎么变成接江苏周边的业务了。。。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-4-4 10:16
提拉米苏102 发表于 2017-4-4 10:05
句容怎么变成接江苏周边的业务了。。。
我到江苏快一年了  大神
作者: 提拉米苏102    时间: 2017-4-4 10:19
句容诚信电脑 发表于 2017-4-4 10:16
我到江苏快一年了  大神
  之前那个店呢。。。。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-4-4 10:27
提拉米苏102 发表于 2017-4-4 10:19
之前那个店呢。。。。
抛弃了   不开了呗
作者: 提拉米苏102    时间: 2017-4-4 10:28
句容诚信电脑 发表于 2017-4-4 10:27
抛弃了   不开了呗
厉害了我的哥,江苏咋样。。。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-4-4 14:07
提拉米苏102 发表于 2017-4-4 10:28
厉害了我的哥,江苏咋样。。。
厉害了 我的姐  不好   电脑这行就不好
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-4-4 14:42
这个在中国的地盘都可以解决很多故障,估计是你被忽悠啦
作者: 王聘    时间: 2017-4-4 21:20
明显的被忽悠了,实际就是在国内或者深圳这边维修了
作者: long365    时间: 2017-4-5 08:19
我只知道 华强北专造假货 不敢给他们干
华强北专造假货??修机也用假芯片?
楼主是不是发错论坛了?小心被版主处罚哦!
