mac系统出现不能删除的文件 错误代码-43
2017维
2017-4-3 16:53
1. '-43' 一般就是读写权限的问题, 打开终端程序,输入命令 'sudo rm 你的文件', 会提示你输入管理员密码, 输入后就可以删掉了.
2. 卸载MAC的软件, 有很多情况,
a, 如果程序有提供卸载程序, 直接运行即可.
b, 如果没有提供卸载程序, 右键查看程序安装包的内容, 一般会有卸载的SHELL等类似脚本文件,通常以'uninstall' 命名, 可以在终端程序下直接运行
句容诚信电脑
2017-4-3 18:37
这个也要发个贴吗 百度有的吧
yblnm
2017-4-3 18:46
看不懂,是苹果电脑的吗
2017维
2017-4-4 09:09
句容诚信电脑 发表于 2017-4-3 18:37
这个也要发个贴吗 百度有的吧
好像也有的吧
2017维
2017-4-4 09:09
yblnm 发表于 2017-4-3 18:46
看不懂,是苹果电脑的吗
是苹果的代码报错
バ幸福De右岸
2017-4-4 14:43
这个帖子也太简单了吧,也没有图文并茂
