标题: 神州A460P板号DASWHMB18F0不过保护隔离维修 [打印本页]
作者: 执の着    时间: 2017-4-3 15:29
]今日接同行一台神州A460p不过保护隔离直连保护隔离管PQ25可以正常亮机 打开图纸看了一下广达采用的N沟道的保护隔离管 G级导通电压是28V实测没有 找到相连电阻PR173测量另一端有28V 升压芯片PU3OZ8681已经正常工作 接下来查PQ27 ACOK# 为低电平正常 测PQ25  G级不短路 因为是2修机 测pr175 图纸显示为100欧姆实测被换成100K pr173图纸显示150K 实测为100K 此时心里暗喜以为问题找到了 找来料板拆两个标准阻值电阻换上通电 还是PQ25 G级没电回头在看图纸PR172电阻画*号 没有采用 只有另一路BATDIS_G 搜索到PQ3电池放电P管果断拆掉通电保护隔离正常导通实测PQ3的G级与S相通了到此已经找到真凶找个好的P管换上 通电保护隔离正常导通 电池正常充放电 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpgfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gif
作者: wangxinzhou    时间: 2017-4-3 15:35
加分了。很有学习经验
作者: 天意wx    时间: 2017-4-3 21:01
这个板子 PQ3的故障率很大
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-4-3 21:14
天意wx 发表于 2017-4-3 21:01
这个板子 PQ3的故障率很大
看起来是个通病
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-4-3 21:20
暂时还没修到这款机器
作者: dbg167    时间: 2017-4-3 21:23
很好的信息和感謝分享
作者: 天意wx    时间: 2017-4-4 10:26
我的泪为谁飞 发表于 2017-4-3 21:14
看起来是个通病
近期遇到过 2台了  故障点一样
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-4-4 10:36
难道是通病
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-4-4 21:19
天意wx 发表于 2017-4-4 10:26
近期遇到过 2台了  故障点一样
那么看来确实是通病了
