HP 520 短路已修好 看看跑的是什么这是
电子民工
2009-5-13 20:38
短路已经修好了 HP 520 开机0.15~0.28又跑0.15 在0.15 就不动了 没插CPU 内存 这款机器是不是不放CPU就跑这个啊 3V~5V 都有的 现在没上CPU呢 明天在说了
东方电脑维修
2009-5-13 20:55
上U看看啊 电流有无变化
电子民工
2009-5-15 21:03
今天上U了 跑的是0.11直接到0.28 过15秒又到0.11这样 板子看来时没救了 板子无短路 电压也有就是不行 哎 谁修过提示下哦 谢谢 大家一定认为是CPU无供电吧 我也差过了 都有供电 我真无语了 那为高修过 提示下
电子民工
2009-5-15 21:04
杰伦哥
2009-5-15 22:03
哪里短路了兄弟..让大家相互学习学习..
安安国际
2009-5-15 23:47
所有的电感电压输出都是正常的吗?如果所有的电感都有电压输出,那肯定电压至少是0.6V以上的。
查一下有没有短路吧?
大开幕
2009-5-16 00:30
之前是什么短路~
对于没被人修过的板子,有时候要学会把故障联系起来考虑~
被修过的就不好说了,见招拆招。
徐国科
2009-5-16 12:32
你查一下北桥的1.05V供电有没有
电子民工
2009-5-17 13:08
以前是南桥后面有个极小C短路 3V5V对地短路 还有EC不良 电源接口边有个MOS管短路 这个短路没什么事情 在他身边还有3个MOS管有一个挂了
白艳萍
2009-5-17 13:57
这就比较难修了
