华硕k550d待机发烫
冰封冷雁
2017-4-3 13:44
华硕k550d待机发烫
华硕k550d,接可调电源电流显示0.18,手摸待机芯片1225c发烫,测待机芯片线性3v脚对地短路,5v对地阻值也很小,烧鸡发现ec发烫,更换ok。 装机发现又是大电流,裸版又正常,发现只要接上屏线就短路,拆屏发现屏线接口进过水已经烧断了。屏线烧的已经没法使用了,想换个新的又没有,只能引线了,发现烧掉的四根线,一根是调节的,另外三根是供电这就好办了,直接引线
Luke"
2017-4-3 14:09
待机芯片发烫,现在的机很多都是EC挂了
此ID已存在
2017-4-3 14:31
烧EC很正常 3v短路直接烧过去
修理工张
2017-4-3 14:32
待机发烫的有USB大短的 有网卡大短的 有EC大短的 你们见过BIOS大短的吗 我见过 哈哈
a706323120
2017-4-3 14:41
像这样子能收多少钱
jinq
2017-4-3 14:47
不错 虽然简单但是还是不错的
王章海
2017-4-3 15:00
同一个故障,不同的电路造成。挺有意思其实
笔记本wx
2017-4-3 15:01
楼主水平高,学习了
微笑本本
2017-4-3 15:02
{:2_43:}遇到过,屏挂的
古典浪漫
2017-4-3 16:46
楼主修机显得很简单
lochai
2017-4-4 12:07
简单明了 值得称赞
syejings
2017-4-4 12:24
这都行,楼主好NIU B
小丘
2017-4-4 12:44
我上次碰到一台是显示屏接口烧坏,也是EC短路,换了个EC就好了,插上屏线又短路,后面才发现是显示屏接口烧糊。也是飞线修好
