HP 520 开机0.15~0.28又跑0.15
电子民工
2009-5-13 20:25
HP 520 开机0.15~0.28又跑0.15 在0.15 就不动了 没插CPU 内存 这款机器是不是不放CPU就跑这个啊 3V~5V 都有的 现在没上CPU呢 明天在说了
电子民工
2009-5-13 20:26
谁修过这款机器 提示一下 谢谢
魏福全
2009-5-13 20:57
没有检测到CPU.或者是478座焊了.
大开幕
2009-5-14 00:34
这机51124似乎是通病~ 有些时候会把北桥一起带走~ 现象和你那差不多~
电子民工
2009-5-15 21:05
4#
大开幕
把NM一起带走是什么意思啊
电子民工
2009-5-15 21:09
不好意思打错字了 把NB一起带走是什么意思啊 你修过这款机器 具体说下撒 谢谢 到现在我还没有修好呢 上CPU 和内存 我都试过了 0.11~0.28过10秒又回到0.11这样子 CPU供电时有的我差过了 可以说板子上该有的都有了
