标题: Y500开机不显。 [打印本页]
作者: 龚士洋    时间: 2017-4-3 13:43
标题: Y500开机不显。
开机电流跑到1.2 ,有跳变。 最先刷个BIOS还是一样。怀疑显存有问题把挨到屏线接口的2个和背面的2个显存都换了 还是一样。由于这个显卡比较贵 还没有动显卡。有人修过这种问题吗。望指点
作者: mosguan    时间: 2017-4-3 14:01
打下显卡到显存的值,还有供电正常没,特别是些小电压
作者: 天意wx    时间: 2017-4-3 20:34
这个机器 显卡出问题的概率不大 ……
作者: 梁小倩    时间: 2017-4-3 23:45
这个机器有一个我是换显存不行   直接换bios芯片刷好的   我那个是时亮时不亮    修了一个月了  没回来楼主可以参考一下
