标题: 联想Y410P 简单维修 [打印本页]
作者: ㄗㄖ    时间: 2017-4-3 13:21
标题: 联想Y410P 简单维修
修者,器物复原之道也。技有高下,道无分别。
                                          -------菜大师
版号:NM-A031
故障现象:    进水   二修
检修过程:因为是二修 上家已经把进水的部位都清理过了   没修好 所以顾客抱着电脑找到了我们这里    接机后 迅速拆机   然后迅速测量  公共点  及各大电感阻值  未发现异常
插电,无待机电流                                  测量公共点 无电压    于是打开图纸慢慢查,找到保护隔离电路。
B+无电压所以直接测量 它前面的那个保护隔离管 G级 PQ302的G级为18V多 明显这个G级电压不正常了  然后继续顺藤摸瓜往前慢慢推进   后发现PQ305未导通 5脚没有电压    继续往前 测量 后发现 PR305 一个47K 电阻 损坏   更换后 公共点 正常了
测量3 V  5v  都有了   继续往下走 按开机键  电流一路狂飙  到0.86  不动了 不跑码  更换CPU  内存  刷BIOS  无果
插上假负载 测量内存 无时钟无数据 波形 经过一系列的侦查与反侦察   后追查信号 到了这里
找QH162发现 有腐蚀 [attach]1255064[/attach]   加锡从焊 无果   找料班 更换后    在用 示波器打波   波形出来了    电流 跳变 亮机
chinafix.com.cn迅维网_chinafix.com.cn迅维网_LENOVO Y410P NM-A031.pdf
1.48 MB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 为啥修电脑    时间: 2017-4-3 13:44
学习了6669669
作者: mosguan    时间: 2017-4-3 14:03
思路很清晰,维修人都应该这样
作者: weidemingwei    时间: 2017-4-3 14:06
跑线路好厉害
作者: 天意wx    时间: 2017-4-3 20:37
修的很不错 加分
作者: dbg167    时间: 2017-4-3 21:21
很好的信息和感謝分享
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-4-3 21:22
二修 上家公共点都修不出来?
作者: pyjincheng    时间: 2017-4-3 23:56
上家修机的饿死也是很正常的
作者: 282731906    时间: 2017-4-4 03:08
道行耐心  都得向你学习
作者: scottlin    时间: 2017-4-4 08:56
思路很清晰
作者: 你不缺我    时间: 2017-4-4 08:58
二修机就这样被楼主高超的技术秒杀了   大赞
作者: ㄗㄖ    时间: 2017-4-4 09:08
我的泪为谁飞 发表于 2017-4-3 21:22
二修 上家公共点都修不出来?
我这里 有些上家   送修的电脑都是好的。有些不亮的 插拔一下内存就好了的。。。有些进不去系统 连硬盘坏了都不知道。。。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-4-4 19:20
ㄗㄖ 发表于 2017-4-4 09:08
我这里 有些上家   送修的电脑都是好的。有些不亮的 插拔一下内存就好了的。。。有些进不去系统 连硬盘坏 ...
你这上家好啊
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-4-4 19:25
上家技术高超,楼主玩,孽成功。图文并茂必须加分
作者: 水中月亮    时间: 2018-7-23 06:11
谢谢大师分享经验,小白学习了!
