标题: ASUS H81M-E掉电维修一例 [打印本页]
作者: 新世维电脑    时间: 2017-4-3 10:57
ASUS H81M-E  REV:1.03开机掉电维修
板号:ASUS H81M-E  REV:1.03
故障:开机掉电
维修过程:
1.      全板进行打值,没有发现有短路
2.      测VCCRTC,RTCRST#,SRTCRST#,32.768,VCCDSW3_3,RSMRST#,都正常,表示待机这一块应该没有问题.
3.      不接12V,主板不会断电。这个时候对12V电压这边再次进行打值,也没有发现有短路。
因为没有INTEL 8系列的时序,所以求救月饼大师,求一份INTEL 8时序。经过对比时序,INTEL8系列的时序跟6系列还是有区别的。待机这一块差不多是一样的。区别是桥供电这一块。
INTEL 6  PCH供电通过内存供电除压转换成1.05,1.8 ,0.9V等,但是INTEL 8PCH供电只有一个1.05V.少了1.8V,0.9V等电压。别外CPU供电的电压也有区别,INTEL 6一般来说大概0.9-1.2左右。但INTEL 8供电就会有1.8V左右。
4.      掉电的故障要不就是缺少电压,要不就是保护。但是此板不是保护,所以故障锁定在电压这一块。
5.      首先测内存供电,有1.3V(华硕的内存电压偏低,是属于正常的),再测PCH 1.05V也正常(但是这个PCH 1.05会发几路进行供电,因为没有图纸,没办法分析,只能通过点位一个个电压进行测,刚好CPU风扇接口边的822,PCH1.05变成0.5,一看是822排阻,马上更换
6.      主板可以正常亮机了。
附上亮机BIOS..
OK.BIN.rar
4.6 MB, 下载次数: 180, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: 新世维电脑    时间: 2017-4-3 11:10
So丶time 发表于 2017-4-3 11:08
正好需要 谢谢了 兄弟
加分吧。。。
作者: lizp120506    时间: 2017-4-3 11:24
兄弟把时序发来看看
作者: 新世维电脑    时间: 2017-4-3 11:34
lizp120506 发表于 2017-4-3 11:24
兄弟把时序发来看看
找大神要的,要问一下。。。
作者: 二年级    时间: 2017-4-3 11:53
功底加经验,修的i漂亮。
作者: 专注主板维修    时间: 2017-4-3 11:58
很不错的经验分享,谢谢!
作者: huashanjun    时间: 2017-4-3 13:43
感谢分享,学习了
作者: 龙丿傲天    时间: 2017-4-3 13:59
华硕的822排阻是挺坑的。
作者: wuliaoyehui    时间: 2017-4-3 15:49
不是不会修,都是资料不够,特别是华硕的,有点位都要烧香
作者: 793921918    时间: 2017-4-3 16:01
华硕的822造福维修界,感谢
作者: 腾讯小组    时间: 2017-4-3 17:20
只能通过点位一个个电压进行测 你是直接找1.05转换或上拉的电压或信号测的吗
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-4-3 18:47
H81也开始修了  还是延续着822的老病  醉了
作者: 15961459183    时间: 2017-4-3 18:49
一般修台版的都是真技术,佩服
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-3 19:56
H81不仅仅只有1.05桥,还有个1.5V的桥供电。
作者: lw224    时间: 2017-4-4 11:24
822排阻,谢谢分享
作者: lovebb    时间: 2017-4-4 14:08
谢谢分享了
作者: 心中只有佳    时间: 2017-4-4 15:35
谢谢分享了,新主板都维修了
作者: coal    时间: 2017-4-4 17:47
时间久了一定是通病来的,822
作者: xgljjc    时间: 2017-7-21 11:23
看来做维修的工作台都很乱,楼主的工作台跟我一样乱!!
作者: 佳迅电脑    时间: 2017-7-21 12:03
楼主这个可以经常发  非常感谢 刚好有一个一样问题的
作者: lbh527    时间: 2017-8-1 17:37
正好需要,666666666666666666666666666666
作者: 梦幻居    时间: 2017-9-29 22:46
今天刚好修到一块H81M-E,故障及故障点一模一样,看来确实是通病。
作者: lpcxy888    时间: 2017-9-30 08:42
谢谢楼主的分享,收藏备用谢谢了。。。。
