标题: 金河田电源输出电压不稳 [打印本页]
作者: 道不明    时间: 2009-5-13 16:02
标题: 金河田电源输出电压不稳
一个九成新金河田电源输入过压后爆掉高压电容,更换后,能启动,风扇转,有输出。但是+12V输出电压不稳,在0.5V的范围内跳动,接一正常光驱,光驱不能工作,不知是和原因。芯片是SG6105ADZ,请高手赐教,给个思路。
作者: 大只铑    时间: 2009-5-14 10:47
首先输出电容特别是+12v全部换掉。高压电容的均压电阻有无问题?一般来说过压也不应该把电容爆掉的。
作者: 道不明    时间: 2009-5-16 16:57
2# 大只铑
没有说清,是电工错将电源接错,220变成了380,一次就烧了3个电源,其他两个换了高压电容就好了,这一个就出现这个问题,我先按照大只佬的思路查查。先谢谢大只佬!
作者: 大只铑    时间: 2009-5-16 22:22
这样的故障和被雷击差不多,前后级都要查,有得你忙的。
作者: 我就是个传奇    时间: 2009-5-16 22:55
如果不行  换一下SG6105ADZ
作者: 恋恋v风尘    时间: 2010-1-15 04:21
电压不稳更换掉后级1滤波电容,2取样电路(光耦,TL431)后者更重要
