查看: 2984|回复: 20
[主板维修]
烧不死的杂牌 铭瑄G41
发表于 2017-4-2 16:51:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
烧不死的杂牌 铭瑄G41
上图:
换好后,上电竟然一次性亮机了,装个系统观察观察。
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
綤爺 + 2 双击666+关注!
小鸟修修修 + 2
轩辕思天 + 2 此板堪称坚强。
发表于 2017-4-2 17:04:01 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
烧的是什么供电 看保险像是+5v usb  应该不影响亮机吧 难道是桥供电
发表于 2017-4-2 17:04:28 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
没修之前是什么故障现象呀
烧成这个样子,还敢通电吗?  详情 回复 发表于 2017-4-2 17:14
发表于 2017-4-2 17:05:33 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
客户带电插拔板卡了!
工厂电压不稳导致的  详情 回复 发表于 2017-4-2 17:15
发表于 2017-4-2 17:07:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
虽然简单,你编辑得更清楚详细点就更好了。。
发表于 2017-4-2 17:09:06 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
北桥上管D极供电保险烧了?
是的,MOS管和IC,还是保住了。  详情 回复 发表于 2017-4-2 17:16
发表于 2017-4-2 17:09:54 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
哦  哪你的客户不是比较牛的   还能带电拔
你多想了,成年人都知道,不能带电插拔。  详情 回复 发表于 2017-4-2 17:17
发表于 2017-4-2 17:14:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烧的是什么供电保险,看位置紧挨着南桥。挺幸运
上MOS管供电  详情 回复 发表于 2017-4-2 17:19
发表于 2017-4-2 17:14:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
cjt871123 发表于 2017-4-2 17:04
没修之前是什么故障现象呀
烧成这个样子,还敢通电吗?
发表于 2017-4-2 17:15:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
二年级 发表于 2017-4-2 17:05
客户带电插拔板卡了!
工厂电压不稳导致的
发表于 2017-4-2 17:16:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
轩辕思天 发表于 2017-4-2 17:09
北桥上管D极供电保险烧了?
是的,MOS管和IC,还是保住了。
也真是可以,没烧死。  详情 回复 发表于 2017-4-2 17:18
发表于 2017-4-2 17:17:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
音乐者 发表于 2017-4-2 17:09
哦  哪你的客户不是比较牛的   还能带电拔
你多想了,成年人都知道,不能带电插拔。
发表于 2017-4-2 17:18:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
yanggonglei 发表于 2017-4-2 17:16
是的,MOS管和IC,还是保住了。
也真是可以,没烧死。
发表于 2017-4-2 17:19:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上MOS管供电
发表于 2017-4-2 17:42:36 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
运气好,只是烧了一个保险
发表于 2017-4-2 18:06:15 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
几个USB 接口能不能用?
发表于 2017-4-2 18:12:52 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这种保险烧了很好发现,全都是糊了
发表于 2017-4-2 18:28:39 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
单单保险 烧了  别的没坏?  好坚强啊
发表于 2017-4-2 19:01:26 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
就保险段了 别的没啥
发表于 2017-4-2 22:34:01 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
g41的命都挺硬的  虽然慢但是依然好多人在用
