华硕L42J外接显示,内屏不显示
00:00
2017-4-2 16:28
华硕L42J外接显示,内屏不显示
LID_SW# 这个表示笔记本主板上的休眠开关三极管,华硕K42J是由IO第17脚然后经过一个8脚排阻到休眠三极管,三极管位置在小板右上角位置。
测排阻的方法:休眠电压正常为3.3V。 直接用电源调到3V,接RN3001(排阻)的1357,用万用表测2468,如果有任何一脚没电压,证明此排阻损坏。
abc3377
2017-4-2 17:12
发错版块了吧。况且这贴子写得也太。。
shhujun
2017-4-2 18:22
不了解这个排阻,不明白你说什么,要不上个图看看
〆鹧鸪﹏哨、
2017-4-2 18:45
有图就更好了
天意wx
2017-4-2 20:13
休眠的问题 下次可以附图仔细说明下
chenhaolong1990
2017-4-2 22:24
验证排阻好坏直接测量就行了呀。这个挂能触发?
