标题: 苹果A1369 进水,不触发 [打印本页]
作者: huadong0115    时间: 2017-4-2 16:12
标题: 苹果A1369 进水,不触发
苹果A1369 进水,不触发 ,8v和3.3v都有
作者: 天意wx    时间: 2017-4-2 20:15
求助写的好简单  找下图纸 对比查下ec的各个触发条件
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-4-2 22:38
拿去送修把,省的扩大故障
作者: 梁小倩    时间: 2017-4-2 23:34
苹果的图纸上一般都有上电时序  楼主按时序修 一般都可以搞定
作者: 梁小倩    时间: 2017-4-2 23:35
你的提问太过笼统   估计同仁也难回答你了
作者: huadong0115    时间: 2017-4-13 08:48
主板没问题,是键盘坏了
作者: 辉煌明天    时间: 2017-4-13 08:53
发现你修到最后问题都好简单
作者: wangdeheng123    时间: 2017-4-14 16:05
用捡到钱了,楼主请客,请客
