联想旭日150能加电但不亮屏
宁强侯张工
2009-5-13 15:50
联想旭日150能加电但不亮屏
前些时,修了一个联想旭日150,当时故障为加电指示灯亮下即灭,拆开按通病处理,加焊ADP3205 后,试机几天一切正常。交用户两周后又来返修。又是加电按指开机键,指示灯一闪即灭。拆开后,看下3025也没发现有问题。但是加焊了然后上电,待机电流为0.05A跟正常时一样,按下开机键,电流上到0.78停下不往前走。断电后用假负载,阻值卡测,CPU上的供电,时钟,复位 PG全正常。miniPCI上也全正常,内存的供电时钟也正常。插上诊断卡不跑代码。frame灯也不闪。按压北桥也无反应。
(87.66 KB, 下载次数: 12)
下载附件
保存到相册
2009-5-13 15:50 上传
无边思绪
2009-5-13 15:57
座子可能空了。
高邮翔飞
2009-5-13 15:58
换块ADP3205试试
宁强侯张工
2009-5-13 16:06
刚才无意中取掉CPU散热器及拔掉风扇插头。上电居然能跑代码。电流也能上到1.3A了,此时因CPU温度急剧上升而掉电保护。又将风扇插上,还是先前的故障。只要拔了风扇插头就可跑代码了。真怪!
宁强侯张工
2009-5-13 16:10
风扇是可以转的
宁强侯张工
2009-5-13 17:06
代码为0F是何意思
肠粉酱油
2009-5-14 08:33
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
唉,小吕
2009-5-14 10:04
这样应该是CPU座虚汗了
