查看: 1523|回复: 13
[求助中]
coms跳冒 1.8v 正常不
发表于 2017-4-2 14:59:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
昂达N73C  主板 3vsb有电压 就是不触发  图纸也没有  小白  不知道咋测量了  ,不触发  没看到io
发表于 2017-4-2 15:01:53 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
正常2.7V以上高电平信号,1.8V太低。
发表于 2017-4-2 15:18:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不正常,你可以跑线路看下周围附近元件
发表于 2017-4-2 15:21:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没头绪啊
发表于 2017-4-2 15:46:50 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
1.8V肯定不行
发表于 2017-4-2 17:49:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
论坛里有这块板子不开机等维修,搜搜参考一下,或许有帮助
发表于 2017-4-2 18:13:52 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
先换下电池 然后再说其他的
发表于 2017-4-2 19:32:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
RTC电路有问题,跳冒的电压是RTCRST#,插电的时候是由3VSB通过肖特基二极管在通过一个20K的电阻而来的,建议楼主一个表笔接肖特基的输出脚,然后在用另一个表笔扫电阻,蜂鸣档通了电阻是20K的就OK了。
发表于 2017-4-2 21:44:01 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
看下你主板的电池有电压吗 另外跑下线 估计电容或者桥拉低了
发表于 2017-4-2 23:36:12 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
不正常,你看下转换过来的电路,比如二极管什么的,是不是有问题。
发表于 2017-4-3 10:04:09 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
不正常    你是插电源测的  还是裸机测的
都低  详情 回复 发表于 2017-4-18 16:07
发表于 2017-4-3 10:04:26 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
不低于2.6v
发表于 2017-4-18 16:07:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今夕、何夕 发表于 2017-4-3 10:04
不正常    你是插电源测的  还是裸机测的
都低
发表于 2017-4-19 09:03:02 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
不是电容拉低就是桥拉低电压了,先找下这一路的电容吧
