标题: 技嘉F2A85主板刷bios [打印本页]
作者: 57754326    时间: 2017-4-2 14:30
标题: 技嘉F2A85主板刷bios
这个主板,a10 5800k cpu,进系统后不定时重启,原装风扇,温度也不高,百度了一下,有更新bios解决的,上面有两个bios刷哪一个啊,标识一个是b-bios,一个是m-bios
作者: fusenping    时间: 2017-4-2 14:48
去官网下载刷就可以了。用U盘来刷。
作者: 57754326    时间: 2017-4-2 14:58
官网怎么找不到Fm2接口的
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-4-3 07:06
http://www.chinafix.com/thread-959023-1-1.html看看这里
作者: 爱你不后悔705    时间: 2017-4-3 11:04
fusenping 发表于 2017-4-2 14:48
去官网下载刷就可以了。用U盘来刷。
他这个不像是blos的问题,更像是系统的问题,如果是BIOS 问题,应该不会亮机,更进不去系统,重点应该检查系统,blos的设置有没有问题
作者: xwuser001    时间: 2017-4-10 09:09
下载 技嘉的 @BIOS 工具软件。该软件会自动在线为您选择并升级BIOS。
