联想E440 待机0.01A按开机键0.02A 不上电
2390750489
2017-4-2 14:07
联想E440 按开机键0.02A 电池放电开机正常 客户用了3个月 返修 放电刚拿走三天又是 一样 论坛上有的说 bios 有的说 南桥 有师傅知道的 没 给 说下
xing0217
2017-4-2 14:21
这么懒?还是测试开机条件吧。
huangyong
2017-4-2 14:33
用了三个月还保修?
hh2203
2017-4-2 14:56
三个月过保了啊
齐齐哈尔
2017-4-2 15:07
这个问题挺多,换南桥可以的
13694295506
2017-4-2 15:40
具体查查什么条件
Aloneloong
2017-4-2 15:41
这问题换过南桥没返修过
爱过你
2017-4-2 16:16
这样的故障基本就是南桥了
天意wx
2017-4-2 20:07
更多的是需要换南桥;
pyjincheng
2017-4-3 00:16
南桥是通病哟
我的泪为谁飞
2017-4-3 01:16
换南桥刷合成bios
昵称坏
2017-4-3 09:33
从简单的方式开始,一步一步排查呗
2390750489
2017-4-3 10:18
也不算返修 老客户 拿过来 还和以前问题一样 这个机器刷BIOS 开机慢 桥 我加焊过不管用非得换吗
lixuetong
2017-4-3 11:02
这种情况应该是桥没发出SLP信号,应该是桥有问题了。
