标题: 联想M495版号LM495MB TPS51225发烫 [打印本页]
作者: bss035    时间: 2017-4-2 12:38
如题!实测5V阻值520左右电压4.1V左右,3.3V实测770左右 电压2.7V左右。不触发 待机芯片发烫 ,求思路啊 哪位大神有图纸
作者: 欣心电脑    时间: 2017-4-2 13:01
是不是滤波电容不良嘛。换了看啥
作者: 天意wx    时间: 2017-4-2 19:56
找不到图纸就找下51125的参考图 维修  先查待机芯片的工作条件
作者: 梁小倩    时间: 2017-4-2 23:50
51125 待机发烫 3.3v线性偏低就是后级有短路  ,拿铁刷一个一个找后级电路  一个一个拆看电流
作者: 2624390876    时间: 2017-4-3 09:10
楼主有没有换芯片排除,如果换了芯片故障依旧的话,那要找后面的负载
作者: wgj0927    时间: 2017-4-12 10:36
我的也是这个问题,第51225第三脚短路
作者: 龙江快速    时间: 2017-5-4 17:31
正在修,51225发烫,没发现短路,换芯片后一样发烫离厉害。
作者: lijiaming88    时间: 2017-5-4 17:38
基本是线性问题 加点烧吧
作者: xuankejian    时间: 2017-5-4 17:58
记得 51225   51225C 1225C     和 51225B 可不能通用哦,本体发烫一般后面负载有问题,还有就是上下管子也会引起芯片本体发烫,先拆掉上下管子,通电测线性电压是否正常,不正常就追线性来源,一般3V线性追到EC 供电,RTC等,5V线性一般不采用,
作者: yunlan168    时间: 2017-5-4 18:14
后面电路可定有短路,检查IO
作者: 宋承苟    时间: 2017-5-4 18:19
看3V后级电路有无短路 待机芯片发烫不一定是它本身的问题
