标题: hp 421 进系统后黑屏! 求指点! [打印本页]
作者: 天宇科技    时间: 2017-4-2 12:20
机器:hp 421  intel core2  pm45  216-0749001独显。
故障:开机无显。
过程:重植显卡后,开机正常,装机后发现进系统后黑屏, 但进bios pe 等正常,不装独显驱动正常。
后来更新了bios .重装了系统。故障一样。
更换过显卡。故障一样。
还有什么可能引起这样的故障。
重复一次, 除了进系统黑屏其它正常,不装驱动也能正常进系统。 更新过bios  系统  换过显卡  。
ps:在过logo 后。 +v1.8s 就掉了。什么情况?
作者: xiaocao1021    时间: 2017-4-2 12:38
显卡供电 显存
作者: 有闷油瓶    时间: 2017-4-2 12:50
显卡供电 显存  系统
作者: 天宇科技    时间: 2017-4-2 13:20
xiaocao1021 发表于 2017-4-2 12:38
显卡供电 显存
供电 +v1.5s_vga   1.8v +V3S_DELY 三个电压。都有点高。但是都有。。。
作者: 爱过你    时间: 2017-4-2 16:24
应该还是显卡问题吧
作者: 天意wx    时间: 2017-4-2 19:57
这板子 先重点查下为何过LOGO后1.8V电压没有
作者: 梁小倩    时间: 2017-4-2 23:48
先查1.8v供电  在考虑显存故障
作者: 修电脑的小生    时间: 2017-4-4 15:29
先刷个bios看看
作者: 欧BA拉    时间: 2017-4-5 23:21
1.8供电的MOS管换一下试试,是不是负载能力不行了
