标题: V5-471G待机高 维修 没有示波器的福音 送福利 [打印本页]
作者: 学文张 时间: 2017-4-2 12:01
本帖主要是介绍一下没有示波器怎么判断哪一个电容漏电导致的没有3 5v维修
本机故障不触发 待机电流0.04 明显不正常
V5-471G是触发后才出3 5v的 用手摸了一下待机芯片有点热,这时大家会考虑换待机芯片,这样是不对的 因为待机芯片热除了本身坏 线性电压短路或负载有短路的都会导致芯片热,测试了供电和线性电压都正常,这时测量3 5v供电电感阻值偏低,但断开电源过一会又恢复正常了,这说明电压瞬间出来过又掉了,以后大家维修可以注意这一点,因为没有示波器这个瞬间出来电压又掉下去 万用表是测不出来的。后来用示波器测试也证明了这一点。
重点来了 注意注意》下面就交给大家用万用表判断那一刻电容漏电导致的待机保护
1通电的情况下打3 5v电感对地阻值 3v的为000 5v的为19
2在测试4个mos管g级电压除了3v mos管下管g级为5v 其它都为0v
这说明3v这一路过压保护了,一般过压保护都是电容的问题
于是果断换3v滤波电容 拆掉换个330,换完待机电流正常了,按开关开机了3 5v也正常了,后来为了保险吧5v电容也换掉了
下面是用示波器测试的,大家可以看到3v的瞬间电压到达了4v多,而且电压瞬间就掉下去了,再看5v的很平滑的掉下去了,这说明是3v这一路过压而保护了,也验证了我上面说的
下面附上福利亮机图觉得好的话请加分谢谢,
以前工作忙基本很少发帖,现在不是正在进行维修员认证吗,的努力发帖多弄几个精华贴了 谢谢大家的支持
带上图纸
V5-471G_11309-2_20120305_Acer.pdf
(1.98 MB, 下载次数: 7)
