标题: 联想G480不显示维修 [打印本页]
作者: leivictor    时间: 2017-4-2 11:41
标题: 联想G480不显示维修
病历诊断:
1.开机屏幕不显示,主板Trigger current,不过1.05A
2.拆开机器,主板发现大量泛白Al₂O₃锈迹,疑似进水泛白故障机器。疑似进水引起芯片烧毁。
3.U-2701芯片IO-Embedded controller信号通信存在不良,导致主板不能正常工作
4.修复后电流上升至1.5A,但风扇狂转,疑似EC-6002损坏缺少Basic Input Output System系统程序
[size=11.0000pt]
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]file:///C:\Users\JUNIOR~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps5136.tmp.jpg[size=10.5000pt]
手术明细:
[size=10.5000pt]1[size=10.5000pt].[size=10.5000pt]修复Trigger current,[size=10.5000pt]并更换大面值性能不良进水元件
[size=10.5000pt]2[size=10.5000pt].修复[size=10.5000pt]并更换U-2701芯片IO-Embedded controller
[size=10.5000pt]3[size=10.5000pt].[size=10.5000pt]修复并更换EC-6002-Basic Input Output System芯片使电脑引导正常
[size=10.5000pt]4.最终电流上升至1.5A,屏幕出现显示画面。各项信号通信正常
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
file:///C:\Users\JUNIOR~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps5137.tmp.png[size=10.5000pt]检
作者: leivictor    时间: 2017-4-2 11:42
2017-3-20_屏幕不显示联想检测报告.doc (978.5 KB, 下载次数: 8)
