标题: 联想G490掉电维修 版号LA-9631P [打印本页]
作者: 清晨的雨露    时间: 2017-4-2 11:17
早上还在去公司的路上就接到同行电话,说有一台笔记本着急修,问我什么时候到,我说还以几分钟就到了,稍等片刻。
到公司后,一看是联想G490,接表一看,加电瞬间掉电。是同行的,直接报价留下机子。
迅速拆机,一看之前修过,没修好的,不管了,先修吧。这种瞬间掉电的不好找故障点,凭经验一般是缺电压或这有漏电短路。
触发加电掉电电流
示波器抓到的掉电图
示波器抓到的图
裸板测试,各供电阻值没发现异常,检测待机电压正常,3V和5V待机是各自独立控制。
断开1.5V,1.05V供电检测依旧是加电掉电。这里就简单描述一下,主板上一般都设有断开点,直接加焊锡断开即可,没有断开点的可以把供电电感后端撬起,两者都行。
再找二级的3V和5V,断开二级3V 5V后,加电0.1A多不掉了,看来问题出在这里,继续查找,二级+5VS有漏电,+5VS由U38场馆控制,单测试阻值正常,没有发现漏电的芯片。具体是哪个芯片有问题不好确定了,这时一个小时过去了,赶快啊,明天就清明节放假了客户还着急呢。
分别断开+5VS的后级,U10、Q73,R279,故障依旧
拔下Q73 去掉二级5V的后级电路的图
拔下Q73 去掉二级5V的后级电路
U10在主板上的位置图
维修到这里还不好已经很郁闷了,没办法继续往下找,先拔掉PU801和PQ802显卡供电芯片和场馆,这时惊喜出现了,电流上到0.2不掉了,最后确定PU801漏电 显卡供电芯片ISL62883,是显卡供电芯片,只好连芯片带供电场馆一起换了。
PU801在主板上的截图
拔下PU801
PU801电路图
这个芯片没有备货,只好自己改装一个了
换好后测试正常亮机。昨天下班了断网断电,今天继续把帖发完。清明节放假,大家都休息,我还在加班,记得给加个精华帖。
最后附上开机图片和主板图纸版号LA-9631P
附上亮机图片
补充内容 (2017-4-5 16:49):
U73这里纠正一下。,是U73,不是Q73!
联想G400 G500 G490 VIWGR LA-9631P.rar
1.59 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: 迅维工兵    时间: 2017-4-2 11:41
如果补充图纸的截图,那就完美了
作者: 哎哟不错    时间: 2017-4-2 11:56
q73?我怎么好像在图纸没找到。。。
作者: 2478624621    时间: 2017-4-2 11:59
显卡供电芯片摘了  上电不会烧显卡吗
作者: 158572133    时间: 2017-4-2 12:03
2478624621 发表于 2017-4-2 11:59
显卡供电芯片摘了  上电不会烧显卡吗
你没有仔细看吧       楼主一起拆的
作者: yushuidong    时间: 2017-4-2 12:10
你怎么改装的 显卡供电芯片???
作者: 2478624621    时间: 2017-4-2 12:17
158572133 发表于 2017-4-2 12:03
你没有仔细看吧       楼主一起拆的
我是电脑小白我问一下  是不是把供电芯片和场管一起拆了  上电就不会烧  芯片  因为以前弄烧过显卡 。
作者: 158572133    时间: 2017-4-2 12:20
你都说的很明白了
作者: 2478624621    时间: 2017-4-2 12:27
158572133 发表于 2017-4-2 12:20
你都说的很明白了
再问一下,3V 5V待机芯片 拆掉上电  也必须把场管拆掉 对吧
作者: 清晨的雨露    时间: 2017-4-2 12:47
是的,单拆掉芯片时不能上电的
作者: 满满    时间: 2017-4-2 12:52
飞线飞的太难看了
作者: bsm0630    时间: 2017-4-2 13:36
芯片一个个拆下来。有时拆的自己的烦了
作者: 马立东    时间: 2017-4-2 13:37
这样改的用的住吗
作者: 心诚电脑    时间: 2017-4-2 13:43
线飞的好难看
作者: 天意wx    时间: 2017-4-2 19:50
对的 拆掉上MOS 一般不会烧后级
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-4-2 22:32
剪板 修复?
作者: 三五七    时间: 2017-4-2 23:12
这都能把元凶再出来,示波器是好东西啊
作者: pyjincheng    时间: 2017-4-2 23:17
楼主Q73图纸里怎么没有找到呢   是不是写错了呢
作者: 清晨的雨露    时间: 2017-4-3 16:30
心诚电脑 发表于 2017-4-2 13:43
线飞的好难看
实用就好,这个芯片没库存了,订货需要三四天,客户着急,只能自己改装了
作者: 清晨的雨露    时间: 2017-4-3 18:14
哎哟不错 发表于 2017-4-2 11:56
q73?我怎么好像在图纸没找到。。。
不好意思,打错了,应该是U73
作者: 清晨的雨露    时间: 2017-4-3 18:15
显卡供电芯片摘了  上电不会烧显卡吗
不会的,把显卡主供电断开
作者: 清晨的雨露    时间: 2017-4-3 18:18
马立东 发表于 2017-4-2 13:37
这样改的用的住吗
用的住,之前铁壳的场馆都是这样改,用的钢钢的
打错字了,是U73
作者: 15961459183    时间: 2017-4-3 18:36
楼主修机思路清晰,给个人zan赞666666666666
作者: 995zb    时间: 2017-4-3 18:56
大神级别,厉害
作者: 我和我    时间: 2017-4-3 20:06
我有点没有消化。
作者: 28893589    时间: 2017-4-3 20:17
阻值偏低轻微短路................
作者: 清晨的雨露    时间: 2017-4-4 10:19
单量显卡阻值10欧,这样测不出控制芯片有没有问题
作者: 分手第三天    时间: 2017-4-4 16:19
飞线不少啊  给你加分
作者: 分手第三天    时间: 2017-4-4 16:20
我特喜欢看一些聪明的人分享出来的成果
作者: douz2014    时间: 2017-4-4 16:34
这才是高手呀,历害
作者: 清晨的雨露    时间: 2017-4-4 16:40
douz2014 发表于 2017-4-4 16:34
这才是高手呀,历害
小修一下,正好不忙了,就分享一下
作者: 王泽    时间: 2017-4-5 16:20
精华帖水平就是高。。
作者: 清晨的雨露    时间: 2017-4-5 16:52
王泽 发表于 2017-4-5 16:20
精华帖水平就是高。。
感谢!感谢!
作者: 364379735    时间: 2017-4-5 17:04
        双击666+关注!
作者: wangyu123    时间: 2017-4-5 17:11
二修机器,一般的都不好搞
作者: mhcjx    时间: 2017-4-5 17:13
漏电真的不好搞的呀,不错学习了呀
作者: 猥琐蜀黍    时间: 2017-4-5 17:19
飞线不会太细了?
作者: zhangxuhvi    时间: 2017-4-5 17:21
芯片和上管
作者: 清晨的雨露    时间: 2017-4-5 17:30
猥琐蜀黍 发表于 2017-4-5 17:19
飞线不会太细了?
这是笔记本维修专业线,完全没问题
作者: liuhaizhong816    时间: 2017-4-5 18:01
很不错的经验 留个脚印
作者: tanyu155    时间: 2017-4-5 18:24
牛人   学习了
哪里有示波器的教程   我不会用
作者: 民康维修    时间: 2017-4-5 18:45
楼主修板思路清晰,分析的头头是道,佩服
作者: 民康维修    时间: 2017-4-5 18:57
天意wx 发表于 2017-4-2 19:50
对的 拆掉上MOS 一般不会烧后级
学习了,拆掉上馆一般不会烧就好
作者: 昨夜起风    时间: 2017-4-5 19:00
飞线飞得好啊
作者: 昨夜起风    时间: 2017-4-5 19:05
G490,好像没有维修过
作者: shjcpc    时间: 2017-4-5 22:03
谢谢,分享
作者: machao199531    时间: 2017-4-6 09:37
  厉害 学习了
作者: 清晨的雨露    时间: 2017-4-6 09:45
民康维修 发表于 2017-4-5 18:45
楼主修板思路清晰,分析的头头是道,佩服
感谢!感谢!给加加分啊
作者: 清晨的雨露    时间: 2017-4-6 09:46
昨夜起风 发表于 2017-4-5 19:05
G490,好像没有维修过
先关注,以后也许会修到
作者: -龟仙人-    时间: 2017-4-6 09:46
这飞的线贴的高温胶带 是啥意思
作者: 清晨的雨露    时间: 2017-4-6 09:48
-龟仙人- 发表于 2017-4-6 09:46
这飞的线贴的高温胶带 是啥意思
能起到固定和绝缘的作用
作者: 2017维    时间: 2017-4-6 09:53
线飞的好难看
管他难不难看  修好就行
作者: 箭航电脑维修    时间: 2017-4-6 10:02
不错不错。
作者: 简永钊    时间: 2017-4-6 10:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-4-6 13:58
楼主维修功底好,显卡供电故障解决了,加分支持!
作者: xiaoxiong2012    时间: 2017-4-6 14:00
漏电真的不好搞的呀,不错学习了呀
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-4-6 14:01
对的 拆掉上MOS 一般不会烧后级
拆了上管相当于断开供电了,所以不会烧后级。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-4-6 14:07
楼主请问有没有用示波器抓过显卡供电是否正常的?
作者: 华维专业修本    时间: 2017-4-6 14:53
果然厉害   学洗了
作者: 华维专业修本    时间: 2017-4-6 14:54
   很精髓  很666
作者: 清晨的雨露    时间: 2017-4-6 14:55
没修好之前我的示波器没有测到结果
作者: 华维专业修本    时间: 2017-4-6 15:11
我没分怎么办
作者: huangwerty    时间: 2017-4-6 15:22
这种 漏电 有没有什么简单易懂的判断方法  我们小白白 不是太理解好深奥
作者: 华维专业修本    时间: 2017-4-6 16:02
路过,学习了
作者: leizhili1234    时间: 2017-4-6 16:35
还好是芯片漏电要是小电容漏电那就麻烦了
作者: gf19880122    时间: 2017-4-6 17:04
修的好,给你加分了
作者: zhanghaoning    时间: 2017-4-6 17:10
示波器好东西啊
作者: xingjinyan123    时间: 2017-4-6 17:13
这个思路可以
作者: 2237008940    时间: 2017-4-6 17:56
拉低这种有些时候还是比较麻烦的,短路我倒是比较喜欢
作者: oufei66688    时间: 2017-4-6 18:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 教区牧师    时间: 2017-4-6 18:31
学习了 发帖不易 加分鼓励
作者: 、骄傲哥哥    时间: 2017-4-6 19:25
手工活不错
维修不易  加分了
作者: dbg167    时间: 2017-4-6 19:41
很好的信息和感謝分享
作者: 太极初学者    时间: 2017-4-7 09:55
掉电 没示波器 真是费劲
作者: kik365    时间: 2017-4-7 10:13
掉电的,就是要仔细
作者: 948990952    时间: 2017-4-7 10:22
作者: 路漫漫YANG    时间: 2017-4-7 13:59
这样的贴子多一些
作者: 清晨的雨露    时间: 2017-4-7 14:19
华维专业修本 发表于 2017-4-6 15:11
我没分怎么办
给别人评分,不需要花你自己的分,直接点评分就可以了。对你个人的积分没有任何影响
作者: 耕田的    时间: 2017-4-7 14:19
花时间整理帖子,必须赞一下
作者: 清晨的雨露    时间: 2017-4-7 14:20
多学习,时间长了,经验就丰富了
作者: 遊龍維修    时间: 2017-4-7 16:57
看到大神们说的故障都好简单的。。
作者: Fly丶    时间: 2017-4-7 17:32
今天遇到两台都是亮机慢  修的心累啊  现在的机器不好修啊
作者: 1713927585    时间: 2017-4-7 19:43
这个机器我修了好几个 都是 掉电 有通病 主要是 显卡供电那厂家省了 一相供电,导致MOS管长期工作在大电流的情况下 这个MOS 是非常容易坏的 我测试过 换好后是用温度是很高。建议增加一相供电
作者: 邢台电脑维修    时间: 2017-4-7 21:43
修的挺快的高手啊;撬开电感我没试过,有的机器负反馈取样是在电感后的吧。
作者: 马立东    时间: 2017-4-7 21:54
这种问题比较难搞
作者: ZHANGQINGGG    时间: 2017-4-7 22:01
维修 最后拼的就是心态
作者: 474789055    时间: 2017-4-8 11:08
修这个真不容易,不会示波器。
作者: 故乡的风景    时间: 2017-4-8 11:10
思路清晰,基础扎实技术不错
作者: 陶伟    时间: 2017-4-8 13:44
厉害  学习了
作者: 军少少少    时间: 2017-4-8 13:52
不错、、思路清楚。。
作者: 天之    时间: 2017-4-8 14:49
多谢楼主分享,学习了
作者: 清晨的雨露    时间: 2017-4-8 16:59
1713927585 发表于 2017-4-7 19:43
这个机器我修了好几个 都是 掉电 有通病 主要是 显卡供电那厂家省了 一相供电,导致MOS管长期工作在大电流 ...
如果返修,就会考虑增加供电,初次修,还是按照原工艺设计
作者: 1713927585    时间: 2017-4-8 17:52
恩 一般1年多那个地方又会出问题
作者: 20080515    时间: 2017-4-8 18:13
后级阻值小吗,若小的话为什么不用烧机法呢,还要一个一个去拆
作者: wfnhgg    时间: 2017-4-8 18:18
线飞的。。。龙飞凤舞。。
作者: 一招搞定    时间: 2017-4-8 18:24
        我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
作者: dzfair    时间: 2017-4-8 20:52
这个线飞起来还得加强美观啊
