标题: DELL 5558 用电池开机需要把电池托着才能开 [打印本页]
作者: 2017维    时间: 2017-4-2 10:48
今天算是碰到梗了,一台DELL 5558 用电池开机需要用手托着才能开这种奇葩问题谁碰见过,是不是壳子有问题?
作者: 君威笔记本    时间: 2017-4-2 10:55
这接触故障。一点点测呗
作者: 2017维    时间: 2017-4-2 10:57
君威笔记本 发表于 2017-4-2 10:55
这接触故障。一点点测呗
额  好像不是呦   主板肯定没问题
作者: ycjxdn    时间: 2017-4-2 11:07
不上电池可以正常开机吗?
作者: 2017维    时间: 2017-4-2 11:09
ycjxdn 发表于 2017-4-2 11:07
不上电池可以正常开机吗?
能 我想应该是电池坏了
作者: 天意wx    时间: 2017-4-2 19:49
你拆出裸板试试 看看是否正常
作者: 2017维    时间: 2017-4-3 09:14
天意wx 发表于 2017-4-2 19:49
你拆出裸板试试 看看是否正常
正常了,, 昨天搞好了 电池的卡扣断了
作者: sssyfh    时间: 2017-4-3 09:49
这很明显的是接口接触的问题啊
作者: 2017维    时间: 2017-4-3 09:56
sssyfh 发表于 2017-4-3 09:49
这很明显的是接口接触的问题啊
不是 换个电池就好了 电池卡扣断了
作者: 12301230123    时间: 2017-4-3 10:29
你拆出裸板试试 看看是否正常
作者: 2017维    时间: 2017-4-3 11:31
12301230123 发表于 2017-4-3 10:29
你拆出裸板试试 看看是否正常
一切正常 就是电池卡扣断了
