标题: SL410K开机灰屏,外接不显。 [打印本页]
作者: 感召命运    时间: 2017-4-2 09:19
板号:DAGC2AMB8H0(8L)  REV:H
品牌:Lenovo
机型:ThinkPad SL410K
地点:地球的某一个角落
故障现象:朋友说机子坏了很久了,让看看是啥毛病,接过机子开机一看,开机背光能亮,但无显示,接外接看看,外接也不显。
这个机子是GM45的NB,心想是不是NB挂了还是缺了啥条件。先简后繁吧,DDR搞搞,嘿 这么简单显了,没想那么多,到桌面一看、都正常了,没有WIFI热点,管理器也看到东西,是不是模块挂了啊还是那有开关没开,一看右边有一个小开关,拨来拨去没反应,
去BIOS看看搞搞开机信号出来了,以为好了。进系统拷机24小时时没问题,其实不然,关机在开机,WIFI又没了,没道理啊,在
进BIOS搞搞,还是没出来,气坏了这是,火速拆机,给WIFI模块灌了点酒精,开机WIFI指示灯亮了,这时屏又没显示了,背光还
是亮的。这下怎么搞DDR都是背光亮屏不显示了。直奔LVDS接口打值,没有发现敌情,找朋友要来图纸,查NB条件了,发现PU4没
有输出1.8V,发现敌情,查查这个8脚的螃蟹,没EN,其他都正常,查源头,请看图:
SUSON为高,PQ19怎么没有输出了,拉低了,有短路吗?打值,正常。不会是软击穿吧,拆了PQ19量一下上拉,还是没有出来,凶手
应该就是PU4了,找料板换了结果正常了,看图:
作者: 感召命运    时间: 2017-4-2 09:21
很少发贴,不知道有没有发错版块,发错请勿怪。
作者: 银河中心    时间: 2017-4-2 09:34
楼主何为wifi模块啊,网卡么?
作者: 蓝天蓝天DDD    时间: 2017-4-2 09:39
说得思路明了
作者: 感召命运    时间: 2017-4-2 09:41
银河中心 发表于 2017-4-2 09:34
楼主何为wifi模块啊,网卡么?
WIFI模块就是无线网卡吧 ,我个人喜欢这么叫。
作者: 银河中心    时间: 2017-4-2 09:42
很少听人这么讲,不习惯!
作者: 2017维    时间: 2017-4-2 09:53
wifi模块这叫的好专业啊
作者: 超人不会飞    时间: 2017-4-2 10:00
这种问题不好修吧     时好时坏的
作者: OQC    时间: 2017-4-2 10:05
厉害啊,很多人一听到这个都说是显卡问题的
作者: 工孙    时间: 2017-4-2 10:31
经验就是这样累积下来的
作者: 三五七    时间: 2017-4-2 10:52
wifi灌酒精是什么套路
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-4-2 10:54
厉害的思路,
作者: ycjxdn    时间: 2017-4-2 11:03
刚开始怎么搞搞有显示了呢?后来怎么又不显示了?
作者: 遊龍維修    时间: 2017-4-2 11:40
“DDR搞搞”这是什么意思???小白 不太懂。。。
作者: 天意wx    时间: 2017-4-2 19:43
这板子若是独显的 估计大多数人都会修显卡了
作者: pyjincheng    时间: 2017-4-3 01:32
叫我我感觉会先上BGA了
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-4-3 01:34
是啊 老机器了
作者: 感召命运    时间: 2017-4-4 12:52
三五七 发表于 2017-4-2 10:52
wifi灌酒精是什么套路
用酒精刷一下吧
作者: 感召命运    时间: 2017-4-4 12:53
有零件性能不良  不稳定吧
内存,叫DDR
作者: 岐山    时间: 2017-4-4 14:21
谢谢分享。。。
