标题: C200一体机BIOS程序和U37显示程序 [打印本页]
作者: minghou    时间: 2017-4-2 00:56
刚接到的时候显示无信号英文,电流掉到0.2A,拆机,检测通病,IO40-44脚阻值都是352,正常,所有线子去掉,只留按键板,插电自动上电到0.14A,测各大供电,CPU供电没有,电源管理芯片取下重焊,插电按开机键,电流上到0.6A。然后上板子,所有线都接上后,按开机键电流到0.7A不显,按开机按钮能正常关机,用示波器测显示芯片附近三色电感都有正常视频波形,行、场波形正常,拆板刷U37程序,刷完再次开机显示正常,装好机,开机进系统电流1.5A
板号CIPTS V2.2 三代内存
c200 bios u37资料.rar
380.55 KB, 下载次数: 99, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
bios+u37
作者: minghou    时间: 2017-4-2 00:58
板号:CIPTS V2.2 三代内存
作者: mengzhi123    时间: 2020-4-2 11:43
不错不错 亲测u37是好用的。
