标题: 求助:ISL6537ACRZ的工作条件问题 [打印本页]
作者: fxchby    时间: 2009-5-13 12:24
技嘉8I945P-G,可以正常上电,但无DDRVDDQ、DDR_VTT、VTT_GMCH/CPU等主要电压,这些电压都由ISL6537ACRZ这颗IC产生,但手头无此IC不能更换,于是转向测6537的工作条件,工作电压5VSB、5V、12V都正常,参考PDF的时序(如下图),测得S3#为3.3V,S5#为0V,对照时序图,S5#电压不正常,请问:6537要正常输出,S5#必须为高电平吗?是不是S5#导致6537没有输出
作者: 上帝天空    时间: 2010-7-27 09:22
看不懂,传一个电路图上来吧。
