标题: 多片主板维修案例 [打印本页]
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-4-1 20:38
标题: 多片主板维修案例
                                                多片主板维修案例(大神绕道行驶)
   第一片:
  华擎
主板板号:B85 KILLER
    版本:REV:1.01
故障:插电点开关,无待机,不触发。
心里暗喜,华擎的待机转换小官容易挂,先仔细观察下板子没发现敌情,转了一圈找图纸,无果,老老实实跑线把,当我拆开桥的散热器发现敌情。
这个转换管崩了,打值发现D极短路,烧机伺候,再次发现敌情。
拆此电容短路排除,上电跑55,重新更换个内存槽跑码亮机。
第二片
映泰
主板型号:TP43E3 XE
   版本:VER:5.1
第一故障现象:不触发。
    插诊断卡待机灯亮点开关不触发,发现跳帽无,加跳帽触发,跑码一串挡挡E1,Ed.掉电重启。
挡E1。
扫荡内存供电发现来回跳变,0.9V--1.2V---1.5V。
更换主芯片无果,更换MOS无果,更换自居电容,升压二极管,无果,反馈懒得查。
FP6321可以用RT8105代替,更换后,发现偶尔亮机一次,过会就掉电重启。(重启原因还是内存电压跳导致)马上进BIOS看到这样一幕。
丫的,马上想到超频小八角,风扇挡住了,找了半天。
拆掉此元件,电压稳定1.59V不再来回跳,装机发现u盘不能引导,硬盘也不能引导系统。
    宣布死刑。
第三片
  华硕
主板板号:M4A88T-M
    版本:REV:2.01
故障现象:不跑码复位灯闪。
更换北桥附近2个822排除。
第四片
ASUS主板
板号:M4N68T-M LE V2
  版本:1.0
故障现象:不触发。
戳这个通病,无3VSB。大家修了不少把。呵呵。
附上亮机图:
  到此收工,小伙伴们拍砖加分把。
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-4-1 20:59
真急人,越编辑越乱 ,怎么回事 。
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-4-1 21:02
我想知道是论坛的问题还是我电脑的问题,一次2下,发帖回复都是 ,
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-1 21:03
重复发了一篇,我把那篇删了。
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-4-1 21:04
轩辕思天 发表于 2017-4-1 21:03
重复发了一篇,我把那篇删了。
嗯 ,赶紧删,不知道是电脑问题还是论坛问题。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-1 21:06
映泰P43我发现ICH10南桥很容易坏,不知道是版型设计还是什么,同比华硕,V星,技嘉的ICH10南桥坏的机率大很多。
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-4-1 21:06
重复发了一篇,我把那篇删了。
这个帮我把主题编辑下,我编辑保存还是这个卵样
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-4-1 21:08
是论坛的问题  在你点了一次吗反应后  刷新一下在回复就好了
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-1 21:08
主题很鲜明啊,帖子内容也是有血有肉,我感觉挺好。
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-4-1 21:19
请问LZ第三片换两个822是什么原理,是VRMPG的上拉吗
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-4-1 21:21
不是。好像是NB_PWROK信号把。我没看点位
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-4-1 21:24
两个822都是吗?请问你有GA-Z68P-DS3 V2.1图纸吗
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-4-1 21:46
没有这个图纸。你逛逛淘宝看看
作者: 青杏煮酒    时间: 2017-4-1 22:01
这都是 秒杀的 节奏呀    加分鼓励
作者: 起来嗨    时间: 2017-4-1 22:12
都是秒的节奏,膜拜!
作者: neco    时间: 2017-4-1 22:18
主板维修找到通病故障位置还是很简单
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-4-1 22:24
neco 发表于 2017-4-1 22:18
主板维修找到通病故障位置还是很简单
好久没看到你冒泡了,你这段时间在忙啥
作者: FYY    时间: 2017-4-1 22:43
楼主很厉害,加分了,映泰的难道是桥挂了吗
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-4-2 07:53
这种桥爱挂
这种桥爱挂
作者: lpcxy888    时间: 2017-4-2 08:38
学习了,谢谢啊
作者: woku136    时间: 2017-4-2 09:18
好修的都发出来,不好修的别发了。
作者: 大海水神    时间: 2017-4-2 09:42
看这简短精明,LZ内功比较强大啊
作者: oufei66688    时间: 2017-4-2 09:45
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 綤爺    时间: 2017-4-2 10:10
简洁而不简单
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-4-2 13:02
woku136 发表于 2017-4-2 09:18
好修的都发出来,不好修的别发了。
坐等大神出精品帖子。。。。
作者: woku136    时间: 2017-4-2 14:12
chenhaolong1990 发表于 2017-4-2 13:02
坐等大神出精品帖子。。。。
精品帖子,回帖多了就精品贴了
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-4-2 21:57
嗯,现在正常了。
作者: 八块腹肌功夫好    时间: 2017-4-3 03:44
m4a88t复位闪不跑码会不会是北桥虚焊  换822的时候加焊了一下
作者: neco    时间: 2017-4-3 08:02
这里3vsb没有产生一般都是5脚线性稳压芯片损坏多华硕主板
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-4-3 08:31
这种算是通病了。
