标题: GA-A75M-S2V 一插电源自动上电,这种问题一般查哪里啊 [打印本页]
作者: 485661856    时间: 2017-4-1 19:48
GA-A75M-S2V 一插电源自动上电,这种问题一般查哪里啊,一直短接开机针,也关不了机。。。
作者: xinzhew    时间: 2017-4-1 19:56
查绿线相连的元件。
作者: zskenge    时间: 2017-4-1 20:07
查下IO条件
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-1 21:07
看看ATX排插的绿线对地阻值是多少,不行换个IO再说。
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-4-1 21:30
这种应该是IO的问题
作者: abc3377    时间: 2017-4-1 21:35
先排除I0嘛。。。
作者: 今夕、何夕    时间: 2017-4-2 11:36
自动上电可以两级吗
作者: 今夕、何夕    时间: 2017-4-2 11:37
           亮机
作者: 主板狂魔    时间: 2017-4-2 19:51
一般这种情况IO坏的多
作者: 海润    时间: 2017-4-2 23:11
查开关针电压和IO
作者: 485661856    时间: 2017-4-6 10:34
已解决,换IO好的,但现在开机第一次能进系统正常使用,但重启之后就认不到硬盘,BIOS里面也么有硬盘,怎么回事
