付吕剑武 发表于 2017-4-2 09:07
楼主表达不好,可以配个图啊,这个线路有故障就会导致电源带负载差。
萍乡小邱 发表于 2017-4-1 20:33
会修不会发帖的,楼主应该是电源板不接负载正常输出电压,接驱动板后电压跳变,把电源IC12V供电的5.6欧姆电 ...
ss456er12004 发表于 2017-4-2 09:58
就是图中的这个限流电阻吗
优秀妞妞 发表于 2017-4-2 12:07
说的有道理,结合图片,这样说,小白都不知道你说的是啥,发了也没意义
萍乡小邱 发表于 2017-4-2 13:16
12V的开启电压滤波不良和有问题就会导致电压跳变接负载电压低故障出现,你这图的1014P06我没有,收录了哈 ...
就是图中的这个限流电阻吗
lastchen 发表于 2017-4-2 14:52
最好有图片加写清楚点
付吕剑武 发表于 2017-4-2 22:35
看图纸中R11是10K ,应该没有这么大,这么大的电阻,芯片的供电能满足吗?欢迎高手指点。
就是图中的这个限流电阻吗
维修公司 发表于 2017-4-2 20:44
还是带载能力不好,那个电阻其实是有用的,,不然空载时电压会高
hong1099822616 发表于 2017-4-3 09:48
对的,就是这个,了解的一看就明白,不会的说多了没有用
hong1099822616 发表于 2017-4-3 09:53
这个是料号r10.不是10k,后面的22应该是2.2欧的限流电阻,当后级短路负载过大,就会有大电流通过这个电阻 ...
