标题: 山寨联想S400 [打印本页]
作者: huang8425351    时间: 2017-4-1 19:00
标题: 山寨联想S400
山寨联想S400,版号是SI341 MB NPB VER C 大家谁有这个板子的图纸啊?,或者有能亮的主板。我买。。。这个板子故障是开始的时候掉电。。掉电之后还能开机能亮。。放了两天后在掉电就变成不上电了。按开关后电流上到0.3左后就掉下来了。。技术还不过关。。没有图纸。修不起来哈。。。。大家谁有图纸或者主板都可以。。附上照片
作者: xwc    时间: 2017-4-1 19:03
进来看看 学习学习
作者: FYY    时间: 2017-4-1 22:26
还是淘宝买吧,没图纸确实有点不好查的
作者: 小白不懂    时间: 2017-4-1 22:53
0.3应该是缺供电吧
作者: 2017维    时间: 2017-4-2 10:00
我一看见这CPU就想把它扔到黄河去
作者: 负电荷    时间: 2017-4-2 11:14
查下各供电的PG
作者: 李漂渺    时间: 2017-4-2 11:34
这个不好找啊 山寨的
作者: ikissmylove    时间: 2017-4-2 11:46
修好了吗,也想知道结果
作者: huang8425351    时间: 2017-4-2 12:15
小白不懂 发表于 2017-4-1 22:53
0.3应该是缺供电吧
按开关后除了CPU供电都出来。然后就掉电了。掉到待机电压,
作者: huang8425351    时间: 2017-4-2 12:16
FYY 发表于 2017-4-1 22:26
还是淘宝买吧,没图纸确实有点不好查的
淘宝都这个主板都找不到
作者: huang8425351    时间: 2017-4-2 18:13
ikissmylove 发表于 2017-4-2 11:46
修好了吗,也想知道结果
没修好,,
作者: 黄沙    时间: 2017-4-2 18:58
还是想想怎么修好吧,这板子估计不好找。。
作者: huang8425351    时间: 2017-4-3 23:31
是啊  。找了三天了还没有找到这样板子。。。哎,,无语了。。
