标题: 修DELL 1440无待机电压走了不少弯路,希望能给同行一点提示 [打印本页]
作者: 420808613 时间: 2017-4-1 18:22
今天接一个客户的电脑DELL 1440不开机,开机无一点反应。一看是主板问题,给客户报完价开始拆。等拆到主板后,一眼就看到了待机芯片部分都腐蚀了。等把主板拆完后清理完腐蚀部分,加维修电源一看电流0.2a,待机短路,果断换掉51125插电后电流0.005,无待机电压。测51125几个重要电压1——0v,3——2v,4——2v,6——0v,8——3.3v,9——5v,13——0.9v,14——2v,16——19v,17——4.9v,22——5v,显然1和2脚有问题,正常值1v左右。那就查
和它相连的电路
30 3V_5V_EN脚0v所以PQ3305未开启导致PQ3304和PQ3303开启从而导致51125_ENTIP1和51125_ENTIP2低电压。那就继续往上查
Q3301的C脚高电压正常,S5_ENABLE低电压不正常,就是它的原因拉低了51125的1脚和6脚的电压,此信号是EC的15脚出来的,量ec的供电3.3v有,复位脚ECRST#也是高点压3v
至此就茫然了,各个电压都有怎么就不出S5_ENABLE电压呢。从此就开始走弯路了,开始短接PQ3305的DS脚电流上到0.028A待机的3v和5v出来了但是点开关键还是没反应。后来想是不是3.3v出来去某个电路有地方短路,又是一番检查无解。后来没办法上网找思路。忽然看到一个帖子说这个bios也参与待机电路,于是从咱们万能的迅维网上下了一个bios一刷,好了.我的心情很复杂啊。我写这个帖子希望能给同行一点提示,不要像我一样,走那么多弯路。最后附上bios
chinafix.com.cn迅维网_1440.rar
(793.62 KB, 下载次数: 26)
