标题: 联想H61H2-LM3 1.0 不上内存报警 上内存不亮 一例! [打印本页]
作者: 青杏煮酒    时间: 2017-4-1 16:48
故障是不出集显供电   U5 4脚供电 无电压  C387 电容短路   2R2烧断   更换 C387和2R2 修复
另外
这个板  要上 22纳米CPU(G1620) 要换8M BIOS芯片  刷1.1版本的BIOS
作者: 松原杨    时间: 2017-4-1 17:22
维修过程就是直接发现问题?厉害
作者: rallyman    时间: 2017-4-1 17:27
目测电容c387已经烧断 ,为什么要换8M bios?
作者: 青杏煮酒    时间: 2017-4-1 17:31
不上1620不用理的呀
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-4-1 18:39
楼主真的很简单粗暴啊
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-4-1 19:01
杏 杏  修台板   以经没谁了    向杏杏学习
作者: 青杏煮酒    时间: 2017-4-1 19:04
句容诚信电脑 发表于 2017-4-1 19:01
杏 杏  修台板   以经没谁了    向杏杏学习
我要刷 下载分  每天几贴  怕不怕 大小故障都发
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-4-1 19:16
刷下载分干嘛   你的分不够用啊  还是咋的
作者: abc3377    时间: 2017-4-1 19:17
写得简单明了,一针见血。那小电容腐蚀了吧。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-1 19:26
因为这板子原生4M容量的BIOS,不支持22nm的CPU,要想上22nm的CPU,得刷另外版号1.1版本的BIOS,而那个BIOS容量是8M。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-1 19:27
看青杏修板就是爽。
作者: hdcpcdiy    时间: 2017-4-1 20:45
一针见血的效果,,强悍,,支持。。。加分。
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-4-1 21:09
LZ经验丰富,基本秒杀,加分支持
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-4-1 21:13
轩辕思天 发表于 2017-4-1 19:27
看青杏修板就是爽。
请问版主有没有技嘉GA-Z68P-DS3 V2.1图纸,论坛有1.1的,差别很大
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-1 21:14
我没有,你去淘宝看看有没有的卖。
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-4-1 21:21
轩辕思天 发表于 2017-4-1 21:14
我没有,你去淘宝看看有没有的卖。
这板关机后重启,应该是USB_OC的问题,没图纸不好修啊
作者: 青杏煮酒    时间: 2017-4-1 21:32
关机 变重启  多留意 网卡方面  网络唤醒等
显卡插槽 B10 B11  好像一个是 待机 3.3V  一个是 网卡唤醒的 两个都要是3.3V  具体 哪个是哪个 忘记了
BIOS理  看看有没有 关闭 唤醒项目  一般在 电源管理那里
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-4-1 21:35
显卡插槽 B10 B11  好像一个是 待机 3.3V  一个是 网卡唤醒 ...
这板还有USB不能用的故障,就应该是USB_OC的问题吧
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-4-1 21:37
几率低这个板子这种故障
作者: FYY    时间: 2017-4-1 22:51
这是直达病灶啊,楼主V587
作者: 今夕、何夕    时间: 2017-4-2 11:33
加分支持
作者: yunane    时间: 2017-4-2 12:06
楼主厉害,简单明了,一针见血,已加分
作者: 有闷油瓶    时间: 2017-4-2 13:52
LZ经验丰富,基本秒杀,加分支持
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-2 14:59
你查查UBS接口附近,一般有分压电阻。
作者: zhanghaoning    时间: 2017-4-2 16:39
这是直接秒杀啊,楼主技术杠杠的
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-4-2 17:08
轩辕思天 发表于 2017-4-2 14:59
你查查UBS接口附近,一般有分压电阻。
谢谢提醒,是那分压电阻的问题,已修好。另外这种板的另外一批板插上电就保护,不能再次触发,拔掉插头可以亮机(12v没有短路,12v检测2.9v也正常),请问这是哪里的问题? 应该往哪里查
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-2 17:11
永不放弃LYH 发表于 2017-4-2 17:08
谢谢提醒,是那分压电阻的问题,已修好。另外这种板的另外一批板插上电就保护,不能再次触发,拔掉插头可 ...
上CPU,强开,看看各大供电是否正常。IO电压检测部分不仅仅要关注12V,5V,3V,VCORE,内存,VTT等都关注下。另外VBAT到IO也看看,是否正常。电池必要时候换个。
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-4-2 17:14
轩辕思天 发表于 2017-4-2 17:11
上CPU,强开,看看各大供电是否正常。IO电压检测部分不仅仅要关注12V,5V,3V,VCORE,内存,VTT等都关注 ...
请问这个故障有没有可能跟DPWOK有关
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-2 17:18
永不放弃LYH 发表于 2017-4-2 17:14
请问这个故障有没有可能跟DPWOK有关
DPWROK不正常,顶多板子无法触发上电,你这个能触发,但是保护,那么就不用去考虑待机条件,还是把IO这部分好好查查。
作者: 2206807866    时间: 2017-4-8 16:24
6666666666666666666666666   秒杀!
作者: 青杏煮酒    时间: 2017-4-8 16:33
宏碁 你能加那么多分啦  我认证还在审核
作者: 2206807866    时间: 2017-4-8 16:38
青杏煮酒 发表于 2017-4-8 16:33
宏碁 你能加那么多分啦  我认证还在审核
你审核过  估计比我多!
作者: 青杏煮酒    时间: 2017-4-8 16:43
2206807866 发表于 2017-4-8 16:38
你审核过  估计比我多!
应该一样的
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-4-8 21:14
有图纸的板比较好维修,分加点赞。
作者: 沈元    时间: 2017-4-13 00:35
旁边这个电容都烧裂了
作者: dzy84    时间: 2017-4-16 22:22
目测已经发现敌情,看楼主修板比捡钱还要快,这个主板Bios到官网有下载的吗?
