清华同方M18C1PT-LED
wslovedcc
2017-4-1 15:05
清华同方M18C1PT-LED
清华同方M18C1PT-LED 通电 显示无信号输入 然后就灰屏了 插电脑 也无任何显示 有谁知道这是什么问题吗
补充内容 (2017-6-2 15:34):
资料问题 我·555
ss456er12004
2017-4-1 15:45
一般情况下 都是驱动板的问题 引起的
益斋
2017-4-1 16:46
换一根数据线看看呢。
句容诚信电脑
2017-4-1 18:47
拆开检测一下供电正不正常先
凌云
2017-4-1 23:51
按开关能不能正常开关机,打下VGA接囗的值。
今夕、何夕
2017-4-2 09:21
安平还是黑屏
今夕、何夕
2017-4-2 09:21
暗屏 的话灯管可能性大
120423686
2018-3-2 10:28
楼主有MCU资料吗?
千里骏马
2018-3-2 10:47
你是加信号的情况下试的机子吗?显示无信号然后灰屏,确定不是黑屏?
那驱动板或者屏线有问题,有些机子屏线接触不好,也能正常显示无信号,一加信号就变成花屏、闪屏、灰屏了。
5632638428
2018-3-2 11:44
不接信号有无信号提示没有 .要是没有 你看下驱动板电压正常不
7247247241
2018-3-5 21:27
情况下 都是驱动板的问题 引起的
