李璇 发表于 2017-4-1 14:47
0.47Ω
lipeter801 发表于 2017-4-1 15:17
黑色环代表材料和温飘
zlxxn123 发表于 2017-4-1 15:54
谢谢大家,我直接短接交货了
lipeter801 发表于 2017-4-1 16:23
不要短接,可能会出大问题
zlxxn123 发表于 2017-4-1 16:49
我用0.6的锡丝短接,应该起到保险作用了
jysghmtdqqqq 发表于 2017-4-1 16:57
如果该电阻一端接MOS管的S级 一端接地的话是取样电阻 不能短接 看图离817光耦很近
zlxxn123 发表于 2017-4-1 14:51
我也在0.47和47之间拿不定,没见过这样五环的,黄紫银金黑
谢谢大家,我直接短接交货了
不要短接,可能会出大问题
zengchao 发表于 2017-4-1 17:15
黑色是无效数字,汗
ss456er12004 发表于 2017-4-1 17:20
黑色环代表材料和温飘
9楼的回复
zlxxn123 发表于 2017-4-1 17:03
哦,那我只有重拆开显示器,用个0.33欧保险电阻的装上去安心些,0.47的手上没有
黑色环代表材料和温飘
9楼的回复
ss456er12004 发表于 2017-4-1 17:18
一般会出现什么样的大问题呢
zengchao 发表于 2017-4-1 17:21
是的看到了,汗,看来知识还是很欠缺
zengchao 发表于 2017-4-1 17:23
大功率,小阻值一般是检流电阻,如果出现短路的话不能及时烧断会出大问题,一般是BOOM!
jysghmtdqqqq 发表于 2017-4-1 17:28
恩...。0.68的也可以 这样就不会烧PWM(如LD7575 7576之类的)开关管0765,7N60也就不会应该这个原 ...
ss456er12004 发表于 2017-4-1 17:51
按见到过 一般 这个电阻坏了 都会引起MOS管 PWM芯片坏
这个板子 怎么没坏的呢
这个板子 怎么没坏的呢
安徽蚌埠曹坤 发表于 2017-4-1 20:16
银色%1 棕红橙黄绿蓝紫 1234567 我是这样记的 因此 第三环银色 前两是47乘以%1 0.47
天高云飞 发表于 2017-4-1 21:01
0.47欧 误差5%的电阻。
zlxxn123 发表于 2017-4-1 20:48
主要是最后一环,黑环没搞清楚,不过大家的帮助下知道黑环的意义了,0.47
zlxxn123 发表于 2017-4-1 17:52
此电源板雷击坏的,坏了ICE2R0665,3.15A保险,1n4756a,0.47欧,至此收工,谢谢大家的帮助
zlxxn123 发表于 2017-4-1 17:54
我也奇怪,桥堆都没坏
jysghmtdqqqq 发表于 2017-4-1 17:58
还水贴。。。其实你比我懂的多多了....每天修那么多的ATX电源 还装
cxylovelz 发表于 2017-4-1 18:19
朝秦暮楚技术人员最终的出路
0.47欧 误差5%的电阻。
zengchao 发表于 2017-4-1 21:30
大神现身了!
安徽蚌埠曹坤 发表于 2017-4-1 21:50
不是有人说 什么 最后有的表示温度什么的
教区牧师 发表于 2017-4-2 09:52
应该是0.47 误差标的多的多半是小电阻
或者说更精密点的小电阻
ss456er12004 发表于 2017-4-2 10:23
精密电阻 要求会更高吧
估计电路要求的
FYY 发表于 2017-4-2 10:04
这个电阻见得不多啊,最好不要短接的
教区牧师 发表于 2017-4-2 10:27
看着像取样用的 换个试试呗
ss456er12004 发表于 2017-4-2 10:29
就是取样电阻 楼主换过了 好像修好了
大概是小电阻 要求严格 精确
158572133 发表于 2017-4-2 11:50
其实不超过1Ω 都可以代换 但一定要大个头的
zhanghaoning 发表于 2017-4-2 17:07
这个不能直接短接的吧,出问题下次就没法修
0.47Ω
L101302313 发表于 2017-4-2 20:41
你这应该是三星的电源板吧。
zlxxn123 发表于 2017-4-2 18:26
最后听大家的,还是换了个0.33欧的才安心,不然真的自己也不安然,万一又碰一声炸保险就不好了,也试用了 ...
manzxq 发表于 2017-4-2 19:29
取样电阻,也是限流电阻,最好选原值,过大过小修都会影响后面的电压,不装,很容易炸MOS管,炸管,不耐用 ...
谢谢大家,我直接短接交货了
种菜的小鸟CS 发表于 2017-4-5 00:46
断开保险,加个假负载,就这么修!,,加个假负载有个好处就是后级有短路也不会烧一片!
小王良 发表于 2017-4-5 05:50
0.22串二个
小王良 发表于 2017-4-5 05:54
电流取样号电阻,用保险的话,那里就没有压降,起不到功率保护作用,也就是说可以无限带载,后果自己想
wangjunzheng 发表于 2017-4-5 07:12
我觉得是4.7欧!如果是金色!才是0.47
バ幸福De右岸 发表于 2017-4-5 07:29
应该是0.47欧姆
ss456er12004 发表于 2017-4-5 08:25
感觉也是0.47
バ幸福De右岸 发表于 2017-4-5 10:17
软件计算出来的结果一般就是这个啦
zengchao 发表于 2017-4-1 17:17
不能短接,这是检流电阻,过流就会烧断,不能短接,要不然会出大问题
snakezjp 发表于 2017-4-5 10:23
一般用两个1欧的电阻并联即可
zengchao 发表于 2017-4-5 17:45
哦可以这样,谢谢回答。
wangjunzheng 发表于 2017-4-7 16:43
对了,还是0.47 第3环是金才是4.7偶,谢谢了
ss456er12004 发表于 2017-4-7 16:44
感觉 阻值对了 但是精度和功率 也得考虑才行
zengchao 发表于 2017-4-7 17:21
精度的话由于电阻本身的阻值就很小,所以误差对电路的影响微乎其微,至于说功率一般用2w或3w的应该就够了
ss456er12004 发表于 2017-4-7 17:38
至于说功率一般用2w或3w的应该就够了
就是说找 两个2W或3W的并联下就可以了
zengchao 发表于 2017-4-7 18:15
单个2w或3w,电阻的功率是和电阻的大小挂钩的
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
