标题: 求GA-B75M-D3V图 [打印本页]
作者: 从了心就是怂    时间: 2017-4-1 14:30
标题: 求GA-B75M-D3V图
谁有GA-B75M-D3V   REV: 2.0的图呀,坛里只有1.1的,但那个和2.0的差太多了,板子现在是不定时掉电无限重启,有时候 都点不亮,不亮的时候 CPU供电没有,EN脚一测就掉电,现在想找EN脚所连的三级管,点了半天找不到。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-1 15:25
坛子找不到,可以去淘宝买。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-4-1 19:07
http://www.chinafix.com/search.p ... &kw=GA-B75M-D3V看看有没有你需要的
作者: lajidong    时间: 2017-4-17 19:02
2.0的EN没有三极管
作者: 青杏煮酒    时间: 2017-4-17 22:04
多留意下 IO VIN 检测  2.0的应该是 IT8620  124-126脚  3个2V
