标题: 在线求助acin问题 [打印本页]
作者: ros5229    时间: 2017-4-1 14:16
标题: 在线求助acin问题
在线求助acin问题?????
作者: xutangjian    时间: 2017-4-1 14:21
不正常
作者: ros5229    时间: 2017-4-1 14:24
xutangjian 发表于 2017-4-1 14:21
不正常
20脚有19.5v
作者: 乐童淘    时间: 2017-4-1 14:30
看电路图肯定要高电平的,acok#要低电平
作者: ros5229    时间: 2017-4-1 14:32
20脚有19.5v,下步这么查
作者: dahai    时间: 2017-4-1 15:00
第六脚电压是多少??
作者: dahai    时间: 2017-4-1 15:02
第六脚应该是三伏的电压。。
作者: s170260169    时间: 2017-4-1 15:11
上午我也遇到这个问题,求教
作者: ros5229    时间: 2017-4-1 15:12
dahai 发表于 2017-4-1 15:02
第六脚应该是三伏的电压。。
6脚就有2v
作者: 12301230123    时间: 2017-4-1 15:45
第六脚电压是多少
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-4-1 15:49
这个电压正常要为低电平
作者: 2017维    时间: 2017-4-1 15:51
电压为低电平
作者: FZYWFIX    时间: 2017-4-1 16:13
很不正常
作者: 12301230123    时间: 2017-4-1 16:14
第六脚应该是三伏的电压
作者: ros5229    时间: 2017-4-1 16:51
12301230123 发表于 2017-4-1 16:14
第六脚应该是三伏的电压
谢谢了,换掉pr208就可以触发亮机了
作者: ros5229    时间: 2017-4-1 16:52
FZYWFIX 发表于 2017-4-1 16:13
很不正常
谢谢各位了,换掉pr208就可以触发亮机了
〆鹧鸪﹏哨、 发表于 2017-4-1 15:49
这个电压正常要为低电平
作者: ros5229    时间: 2017-4-1 16:53
s170260169 发表于 2017-4-1 15:11
上午我也遇到这个问题,求教
作者: 我爱你卟解释D    时间: 2017-4-19 10:36
具体点行不 楼主
ACIN不起来是不会触发的
