不曾错过的海 发表于 2017-4-1 14:18
灯条有很多种的,有厚的有薄的, 有的是侧面放的,有的是横着放的,拆装没有LCD那么简单,一般都粘了胶在里 ...
恋缘梦 发表于 2017-4-1 14:18
一样的,小心点拆就行
freesky123 发表于 2017-4-1 14:21
我看不能从2头那样拆 是不是得先拆边框呀
渑池诚信上官 发表于 2017-4-1 14:46
必须拆边框,LED有的是横着放,有的是竖着放的,拆开后直接换就是了,只是拆屏的时候小心点就行了!
freesky123 发表于 2017-4-1 14:49
拆了框了 里面最后一层好像和那个铁粘一起的 直接拿下来吗 不怕脏吗?
ss456er12004 发表于 2017-4-1 15:44
胶可能是 起到固定作用的吧
freesky123 发表于 2017-4-1 15:46
拆出来了 买了灯条 过几天装上试试
ss456er12004 发表于 2017-4-1 15:49
要是给拆的过程 图片分享下 就好了
按这样的小白可以学习下
freesky123 发表于 2017-4-1 15:51
拆的太费劲 没拍图 装上才知道行不行
没拆过 正在研究
