标题: g475 6755p求助 [打印本页]
作者: 小小的羽    时间: 2017-4-1 11:31
标题: g475 6755p求助
板子加不电跑码
最开始的时候我用可调电源上电触发电流到0.42左右,然后慢慢的持续上升。用手触摸cpu,cpu发烫,然后测时钟复位都有。
BIOS的2脚刚开始加电的时候应该持续一段波形,但是这个2脚持续低电平。用示波器测内存上的排阻,上面没有波形。
可否来个高手来告诉我怎么查
作者: 艾肖肖    时间: 2017-4-1 11:56
这机器南桥容易坏
  要干也是先干南桥,  coms电池有电不
作者: 别辞    时间: 2017-4-1 12:08
这个机器上南桥电容爱坏  就是rtcrst那路  cpu也容易坏
作者: 小小的羽    时间: 2017-4-1 17:55
coms电池有电,加电,只是不跑码
作者: 小小的羽    时间: 2017-4-1 17:59
南桥加焊了一把,有时加电,有时不加电,后来又加焊了一把,把把加电,但是和最初的情况一样,加电不跑码、
作者: 小小的羽    时间: 2017-4-1 18:00
我就是想确定具体是哪个坏了。
找一个方法查出来
作者: 小小的羽    时间: 2017-4-1 18:02
cpu也加焊了,和没加焊之前一样
作者: 小小的羽    时间: 2017-4-1 18:03
望高手前来指点
作者: 736646038    时间: 2017-4-1 18:13
内存没有过吧查一下内存的条件
作者: 小小的羽    时间: 2017-4-1 18:14
内存基准电压,vcc供电都有
作者: 小小的羽    时间: 2017-4-1 18:15
我怀疑cpu寻址没有完成
作者: 爱上时间    时间: 2017-4-2 15:40
告诉你换主板 就好 , 一个板子 90
作者: 李漂渺    时间: 2017-4-2 16:32
这个板子 是有通病的  桥上的电容
作者: 小小的羽    时间: 2017-4-2 16:32
好吧。。。。。我要是换的话还修啥?
作者: 小小的羽    时间: 2017-4-2 16:35
大,可否发一个图片
作者: 小小的羽    时间: 2017-4-2 16:37
还有,桥上面本来就有电容阻值在0欧以下的。。
作者: 小小的羽    时间: 2017-4-2 16:39
李漂渺 发表于 2017-4-2 16:32
这个板子 是有通病的  桥上的电容
大哥,可否发一个图片
作者: 李漂渺    时间: 2017-4-2 16:42
小小的羽 发表于 2017-4-2 16:39
大哥,可否发一个图片
把主板放正 南桥右下角的那颗电容 你仔细看看是不是发黑  或者直接换试试  这个通病论坛都有 你可以仔细搜搜
作者: 小小的羽    时间: 2017-4-2 17:00
嗯,我换个桥试试
