标题: 三星NP3440VC主板无待机 [打印本页]
作者: liu19820319    时间: 2017-4-1 11:16
标题: 三星NP3440VC主板无待机
rt8205l待机芯片无输出,1和6脚无电压,不知道是哪里供电过来的?刚学修笔记 本,请老师指点,谢谢!!
作者: q3611323    时间: 2017-4-1 11:19
看看EC     或者待机后面短不短路
作者: renyushen    时间: 2017-4-1 11:23
谢谢楼主谢谢楼主
作者: 断霞抹残红    时间: 2017-4-1 11:23
看看EC的条件啊
作者: liu19820319    时间: 2017-4-1 11:40
q3611323 发表于 2017-4-1 11:19
看看EC     或者待机后面短不短路
你好,待机后面的3V和5V都断开了,16脚19V
13脚3.3V
8和17脚出0V
9和22脚正常输出0V
3和4脚为基准电压0V
1脚和6脚0V
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-4-1 11:43
吧1 6断开
作者: 一卒    时间: 2017-4-1 11:46
线性电压短路  保护了吧
作者: 583931727    时间: 2017-4-1 13:14
把那些个输出为0V的脚位,量一下有没有短路,没有的话,换芯片试试吧
作者: 潇晓翔    时间: 2017-4-10 13:44
换个芯片看看
作者: 李漂渺    时间: 2017-4-10 13:55
找图纸 根据时序来
