联想G50-70开机点不亮 板号:NM-A271 V1.0
jwfwe
2017-4-1 09:33
今天接到一台联想笔记本,上电待机0.178 自动触发 到0.5 屏LED不亮 很暗的黑屏 没字 拆机一看,晕没上内存啊, 那奇了,没内存怎么屏还去了开启电压,找了个内存 装上去还是一样 是不是BIOS问题?
补充内容 (2017-4-3 12:01):
待机偏高是网卡芯问题,断开网卡3.3V 待机0.0069 可是还是点不亮,是不是没网卡就不行?
冰封冷雁
2017-4-1 09:47
待机有点偏高啊
xunweijiayuan12
2017-4-1 09:55
待机不正常 BLOS 电池没电吗 每次都自动触发吗
xuankejian
2017-4-1 10:22
待机偏高 ,电压提前出来了,或者串电压了,
jwfwe
2017-4-1 20:47
每次都自动触发
没上电池的,裸板试机的
jwfwe
2017-4-1 20:48
你们说会不会是3V和5V电容不对
jwfwe
2017-4-1 20:51
内存电压1.35 触发10秒后就给屏3.3V
jwfwe
2017-4-3 17:54
冰封冷雁 发表于 2017-4-1 09:47
待机有点偏高啊
取掉网卡芯片 ,待机0.0069正常了,不过,还是点不亮 BIOS也刷了 各电压都有 不知思路了 是不是没上网卡芯片的问题
