标题: mbx-190背光不亮 [打印本页]
作者: 钱彦飞    时间: 2017-4-1 09:21
标题: mbx-190背光不亮
拆屏查看找背光控制信号。这不是个普通的屏升压和控制不在屏上。拆机在主板上找到了PU3. 量电压时不小心短了。把保险搞断了。芯片也搞短了。订货上机亮了。高兴装机。过了一天再开又不亮了。一定是哪个元件加热后变阻了。查反馈6脚。待机时电压是2.3V 。用分压计算器查了下。这里应是1.3V .肯定是高了。用风枪吹开这两个电阻PR54  PR51  一点没问题正常电阻。试了好几次人。最后还是找了个1M的电阻换上。隔一天来量了下待时电压1.3V  。到此搞定。(眼见不为实。代换才是硬道理)
作者: 钱彦飞    时间: 2017-4-1 09:22
图纸忘了上了,
