七彩虹 MCP55-AM2主板没有复位
延智电脑
2009-5-11 20:52
七彩虹 MCP55-AM2主板没有复位
七彩虹 MCP55-AM2 主板没有复位 CPU没有供电 不知道怎么入手了
f052360fjh
2009-5-13 00:43
CPU没有供电和时钟不会有复位,先把CPU电压修出来吧。
NF的桥容易虚焊,你可以测试一下压桥看故障现象有没有变化。
孤帆远影
2009-5-13 16:22
先把供电修出来
不要只局限于CPU供电,把板上所有的供电都检查一下
内存供电,VDD_2.5不正常,都会影响CPU供电
福建看看
2009-5-13 17:46
先看 3.3v 1.5v有没有, 在看看内存的电压有没有出来,
蒋杨
2009-5-13 17:56
先量测主板1.5v,2.5v.1.25v,3v,5v是不是正常,还有时钟是不是正常
延智电脑
2009-5-13 20:20
内存 时钟 都正常 测得PCI-E 没复位
青岛主板维修
2009-5-14 01:09
先吧 CPU 供电修出来 在说 查查 内存供电正常吗 换 电源 IC 啊 哥们
无言到面前
2009-7-16 21:31
今天也接到一块跟你一样的板,型号差不多。。问题类似。。CPU不供电,初略测量一下管,主内存供电正常,,之后用手压北桥,再点着CPU有供电了,跟着吹了一下,,OK跑马了。。。。。不过不稳定,开始是都正常,放着不动一两个小时又恢复原来样子
