标题: 联想台式电脑H515通病 CFT3I主板 点不亮 [打印本页]
作者: xhdnfwzx    时间: 2017-4-1 08:25
本人遇到的初始故障,不跑码,然后必须短接32.768实时晶振两脚才可以开机,但还是点不亮。
上网搜网友遇到的通病方法,去掉漏电的电容
测测CPU上的这个电容有没有漏电
,这是个滤波电容,电压为1.5V左右,阻值在800左右,我直接给去掉了。然后开机测试,没有反应,我用示波器测试实时晶振两脚,发现没有波形(只要一通电,即使不开机也应该是有波形的),但是有电压差,短接一下实时晶振两脚,竟然可以开机触发了,怀疑谐振电容与晶振问题,全部换完,依然如此。刷BIOS,把BIOS读出来,然后再写进去。发现晶振竟然有波形了,开机触发,马上开机,解决问题。成功开机点亮。  疑问:BIOS会影响到晶振的波形吗?
送上原机BIOS资料 4M的
联想小板台式电脑CFT3I 15-EU5-011090原机.rar
1.67 MB, 下载次数: 222, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 丁福友    时间: 2017-4-1 08:32
学习了碰到过一台电容去掉就好了
作者: 刘建    时间: 2017-4-1 09:10
这块有几个电容,有变色都要去了
作者: 学文张    时间: 2017-4-1 09:19
bios影响晶振 还是第一次见
作者: jmmairongzhang    时间: 2017-4-1 09:32
神,bios怎么会引起32M时钟不起震呢,把原bios重新写回去你有再试吗
作者: H55    时间: 2017-4-1 09:44
神奇啊。 读出来 再刷进去 就OK了?
作者: H55    时间: 2017-4-1 09:45
AMD 得东西,看来不能用 平常眼光和思路来修,要不然就修不好啊
作者: woku136    时间: 2017-4-1 09:46
早就知道了 ,但是发帖不如回帖好。
作者: likai    时间: 2017-4-1 09:57
又是秒杀的呀
作者: xunweijiayuan12    时间: 2017-4-1 10:27
他就是刷的原有的程序吧
作者: xunweijiayuan12    时间: 2017-4-1 10:28
我遇到过  加电不显   把程序读出来   在刷回去就好了
作者: 1099083538    时间: 2017-4-1 11:10
学习到了
作者: wjcbysy    时间: 2017-4-1 14:49
也有可能是晶振那边虚焊了,或者BIOS周边虚焊,焊下来 再焊上 ,可能又正常了,当然了,前提都是得扣下电池弄,觉得和刷不刷差不多,可能加焊加焊也可能好,当然了,特殊情况,可能真如楼主所说
作者: zhangxunhai    时间: 2017-4-1 18:58
可能没有真正解决问题吧,怕用不久
作者: 教区牧师    时间: 2017-4-1 20:02
应该不会吧  没听说过
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-4-2 15:22
amd的主板不和intel一样不出寻常路啊,bios影响晶振的还第一次见
作者: 技术才是硬道理    时间: 2017-4-12 10:13
我修到一台去掉CPU 滤波电容,第二天客人又说点不亮,不触发了。怀疑不止一颗滤波电容短路
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-4-12 10:26
可以把滤波电容全部换掉试一下哈
作者: 喜事多    时间: 2017-4-22 21:10
这个论坛早前就有这个案例了
作者: vbn2010    时间: 2017-4-23 09:28
学习了,不错,以后可以多试
作者: lvyi817    时间: 2017-4-24 12:23
厉害了word哥。。。
作者: vampirevava    时间: 2017-4-25 19:08
遇到好多了,全都秒杀,没遇到这种情况额
作者: wengshaosi    时间: 2017-4-26 12:27
你把BIOS芯片去掉了晶振照样工作,所以否定了你的说法,还有把BIOS读出来再写进去就好按原理来也没那个可能!所以也否定了你的想法。有两种可能,加热或者洗板水无意中洗好了。
作者: 喜事多    时间: 2017-4-28 19:36
这个论坛  以前有人发了  其实还是电容的  问题
作者: 啊杰哥哥    时间: 2017-4-30 18:20
第一次听说BIOS与开机晶振相关联。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-3 10:56
啊杰哥哥 发表于 2017-4-30 18:20
第一次听说BIOS与开机晶振相关联。
我记得论坛以前有人发过这个好像是电容问题吧
作者: 夭遥一衣    时间: 2017-5-5 11:46
遇到的好几个电容都不行了 换了就ok
作者: 13fengling14    时间: 2017-5-5 12:41
学习了,不错,
作者: 正修    时间: 2017-5-5 14:03
学习学习学习学习
作者: shu383507128    时间: 2017-5-5 14:09
涨见识了,bios读出来 ,在写回去,这样弄还神奇的好了,,
作者: kzx3261191    时间: 2017-5-5 14:10
这个主板bios应该不影响晶振
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-5 14:25
kzx3261191 发表于 2017-5-5 14:10
这个主板bios应该不影响晶振
也许会影响呢,这个还真说不准呢,bios程序故障引起的故障千奇百怪的
作者: dw28hnt    时间: 2017-5-5 14:52
有经验了,学习
作者: 小诗    时间: 2017-5-5 15:08
学习了,少走弯路
