R50走卡代码A0 ED,没解决
沙漠紫癜
2009-5-11 20:30
R50走卡代码A0 ED,没解决
这两天弄个的机器,开机可以上电电流在0.55出停下,走卡的代码是A0 ED,根据以往的情况,会觉得是北桥的问题,就从简单开始,换内存,换BIOS都不能解决问题,最后打了内存到北桥的阻值,一切都正常,内存的供电也都正常,没办法就把北桥也给换了,可是还是不能解决,不知道怎么办了,请大家给指点一下
黄贯中
2009-5-26 04:08
什么板子啊,是不是CPU座虚焊了啊!!!!!!!!!!!!
会员152004
2009-5-26 11:49
查内存上SMB总线上的波形。。。
菜鸟级维修
2009-5-26 12:08
应该是U座虚焊吧!
