标题: 扩容造成基带u边上电容爆裂 [打印本页]
作者: 15666216865    时间: 2017-4-1 07:45
标题: 扩容造成基带u边上电容爆裂
求助一次普通的扩容,怎么会造成基带u边上电容爆裂?有屏蔽罩,而且还在硬盘斜背面
作者: maxcole    时间: 2017-4-1 08:44
滤波电容直接挖掉
作者: yys1990    时间: 2017-4-1 09:02
换掉就是了,可能是之前就有损伤,温度稍微高一点就爆了!
作者: 15666216865    时间: 2017-4-1 09:06
maxcole 发表于 2017-4-1 08:44
滤波电容直接挖掉
现在的问题是挖掉后,加电测试一直白苹果反复重启,刷机报错4013,同时测量基带电源没有电压输出,是不是基带电源坏了
作者: 刘建    时间: 2017-4-1 09:11
固件没导好吧
作者: maxcole    时间: 2017-4-1 09:19
15666216865 发表于 2017-4-1 09:06
现在的问题是挖掉后,加电测试一直白苹果反复重启,刷机报错4013,同时测量基带电源没有电压输出,是不是 ...
还是要先检查硬盘的问题
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-4-1 09:25
应该不是你扩容造成的  原来就有问题   让你赶上了
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-1 09:39
刷机报错肯定是有问题。
作者: 锐杰电脑3    时间: 2017-4-1 09:45
扩容有风险,须谨慎啊!
作者: 15666216865    时间: 2017-4-1 11:15
刘建 发表于 2017-4-1 09:11
固件没导好吧
固件10。21、10.3都不行
作者: 15666216865    时间: 2017-4-1 11:16
maxcole 发表于 2017-4-1 09:19
还是要先检查硬盘的问题
用扩容硬盘刷机报4014,用原硬盘刷机报4013,硬盘没问题,试了三个硬盘了
扩容前刷机测试过,只能是扩容的时候爆裂的,倒霉
作者: E路向中    时间: 2017-4-1 11:27
焊接不熟练的人是会出现这些现象,温度或手法问题
作者: 15666216865    时间: 2017-4-1 13:26
本来对自己的手工还是很自信的,唉
作者: guangwu88888    时间: 2017-4-1 14:21
补个试下呀,不行你去求客户原谅你吧
作者: 乐呵呵    时间: 2017-4-1 15:13
guangwu88888 发表于 2017-4-1 14:21
补个试下呀,不行你去求客户原谅你吧
说的太吓人了。修机的风险不只是赔钱。。
作者: 15666216865    时间: 2017-4-1 15:19
补个试下呀,不行你去求客户原谅你吧
修不好,只能陪客户机器了
作者: E路向中    时间: 2017-4-1 18:59
15666216865 发表于 2017-4-1 13:26
本来对自己的手工还是很自信的,唉
如果不是真正的专业维修一定的时间,是只有自信不够的
作者: 教区牧师    时间: 2017-4-1 20:01
应该是你凑巧赶上了
作者: 990824052    时间: 2017-4-3 01:13
6S么,如果是6,基带电源是报50,不装盘看下报多少?基带电源拆开打值,基本6S基带不工作就是4013的
作者: 蒋健    时间: 2017-4-8 17:06
修手机,有的时候赶上了,也是一件很麻烦的事
