标题: 又修到 技嘉G41MT-S2 复位灯闪 3秒一闪 同样故障 算通病吧 [打印本页]
作者: 青杏煮酒    时间: 2017-4-1 01:39
不知道有没人说过这个
这段时间  修了两个 这个排阻引起的 复位灯闪 故障
这个板 其实有好几个故障   网卡被爆菊花 CPU 短路  和  1_5LEVE 电压被关闭导致无南桥1.5V供电   最后面才是复位灯闪
晚了  不多说了  就重复说下这个复位灯 闪的故障
圈圈那个620排阻 腐蚀导致 焊盘脱掉   应该是CPU VID 的
技嘉G41 复位灯闪的 可以多留意这个排阻有没有腐蚀。如果有点腐蚀 就拆掉清理 最好换一个620排阻。
如图 圈圈排阻 右边 焊盘脱掉 用一坨锡把排阻右边四个脚连在一起即可。
顺便说下技嘉G41 复位灯闪 的简单维修思路:
1  拆COM口芯片
2  留意这两个620排阻是否腐蚀
3   补焊/更换时钟
4  更换ISL6312
上次更换 这个排阻好的 维修记录
http://www.chinafix.com/thread-1048002-1-1.html
复位灯一闪一闪专题:https://www.chinafix.com/zt/71185-1.html
作者: e75xiuli    时间: 2017-4-1 02:25
太多故障部位可以造成复位闪的
作者: 鸿安    时间: 2017-4-1 06:29
楼主的诊断卡哪里买的,我也想要一个
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-4-1 08:02
一般人是不会注意到这个620电阻,LZ厉害
作者: 736646038    时间: 2017-4-1 08:42
仔细点贵少走不少弯路
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-1 09:47
这板子都已经被你玩出花了
作者: 张志刚    时间: 2017-4-1 09:58
看见师傅的实例又学到知识了!
作者: 青杏煮酒    时间: 2017-4-1 10:21
轩辕思天 发表于 2017-4-1 09:47
这板子都已经被你玩出花了
三板斧有时候挺好用
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-4-1 10:26
技嘉以前的主板做工还可以 现在真心不行
作者: 青杏煮酒    时间: 2017-4-1 11:16
我的泪为谁飞 发表于 2017-4-1 10:26
技嘉以前的主板做工还可以 现在真心不行
G41用到现在都还在用  现在的板 不说技嘉 几乎所有的 都是2-3年
作者: 扣尔心弦    时间: 2017-4-1 11:19
之前有遇过两片这样的技嘉, 复位闪, 最后以为是南桥的问题, 都放弃了。。。 晚看到了。。。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-4-1 11:20
大多数都是 厂家在缩水
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-4-1 19:12
复位灯闪的故障   挺不好修得    供电  时钟正常的话 还闪的  就蛋疼了
作者: 有时寂寞    时间: 2017-4-1 19:32
以后维修要注意
注意这个了
作者: 教区牧师    时间: 2017-4-1 19:49
学习了 修好了就是本事
作者: abc3377    时间: 2017-4-1 21:38
修到两次,这种通病的可能性较大。你们的精力也太好了。都不睡觉地还在发贴啊。
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-4-1 21:41
记下了,加分鼓励。ISL6312这个是无CPU供电灯闪吗?
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-4-1 21:42
技嘉复位灯闪比华硕还JB难修,
作者: 青杏煮酒    时间: 2017-4-1 21:46
不是 很久前看前辈说过 换6312好的  也关系到 VID
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-4-1 21:52
嗯 ,估计是VID组合出错导致CPU电压异常
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-4-1 23:12
chenhaolong1990 发表于 2017-4-1 21:42
技嘉复位灯闪比华硕还JB难修,
总之通通都难修
作者: 青杏煮酒    时间: 2017-4-1 23:58
鸿安 发表于 2017-4-1 06:29
楼主的诊断卡哪里买的,我也想要一个
淘宝好多  你找找
作者: dybjdwx    时间: 2017-4-3 12:24
我晕 你敢直接连 那不烧CPU才怪  掉电 你看电压 一边掉电 都是电压不稳才掉电的  或许北桥脱焊
作者: 青杏煮酒    时间: 2017-4-4 21:30
请看了贴再回复,不要灌水
